Duplication lignes à la suite
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un petit problème sur l'une de mes macros, je pense que c'est un manquement de ma part mais je ne comprends pas mon erreur.
L'objectif de ma macro est de coller le tableau de l'onglet "Données" (qui va de la cellule A2 à N10) autant de fois qu'il y a de centres dans l'onglet "Param", les uns à la suite des autres.
J'ai fait les deux codes suivants, la première duplication se fait correctement, le balayage de l'onglet "Param" également mais je n'ai qu'une seule duplication et non 20 comme je le souhaiterais.
Sub Duplication()
Dim i As String
Dim DernièreLigne As String
i = 2
DernièreLigne = Sheets("Données").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Do While Sheets("Param").Range("A" & i).Value <> ""
    Sheets("Données").Range("A2:N10").Copy
    Sheets("Données").Range("A" & DernièreLigne).Select
    ActiveSheet.Paste
    i = i + 1
Loop
Sub Duplication2()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Sheets("Param").Range("A2:A21")
    ActiveSheet.Paste
Je vous joins également le document si vous pouviez m'aider sur ce sujet, je vous en remercie d'avance.
17duplication.xlsm (18.22 Ko)
Bonne journée et encore merci d'avance
Sub Duplication3()
Dim I  As Long, DerniereLigne As Long
Dim AireCentres As Range, AireModele As Range
Dim ShDonnees As Worksheet
   Set ShDonnees = Sheets("Données")
   Set AireCentres = Range("Centres")    ' Sheets("Param").range("A2:A21")
   Set AireModele = Range("ZoneModele")  ' ShDonnees.Range("A2:N10")
   With ShDonnees
        For I = 1 To AireCentres.Count
            DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
            .Cells(DerniereLigne, 1) = AireCentres(I)
            AireModele.Copy Destination:=.Cells(DerniereLigne + 1, 1)
        Next I
   Set AireCentres = Nothing: Set AireModele = Nothing
Bonjour Eric,
Je te remercie beaucoup, ça marche parfaitement.
J'ai une question, si je souhaite que une colonne de l'onglet données soit remplie par l'onglet Param comme ci-dessous. Est-ce possible ?
A tester :
Sub Duplication4()
   With ShDonnees
            AireModele.Columns(2).Cells = AireCentres(I)
            AireModele.Copy Destination:=.Cells(DerniereLigne, 1)
        Next I
   Set ShDonnees = Nothing
Ca marche nickel, merci beaucoup pour ton aide.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "duplication lignes suite"
