Du mal à réaliser cette sommation sous conditions
Bonjour le forum
J'ai 2 feuilles intitulées "C_MOIS" et "CENTRALISATION".
Je souhaite faire la somme de certaines cellules de la feuille "CENTRALISATION" dans la feuille "C_MOIS".
Conditions à prendre en compte pour la sommation: valeur de CENTRALISATION!M5 et CENTRALISATION!M6 (date départ et date fin)
En fonction de date départ et date fin, la somme des périodes concernée devra être faite dans les cellules concernées de la feuille "C_MOIS" (voir exemples ci-dessous)
Les périodes (mois) de la feuille "CENTRALISATION" se trouvent dans les cellules fusionnées B1, E1, H1...AI1
Exemple1 :
Si je choisis dans CENTRALISATION!M5 la valeur M1 (M1 étant la date départ) et en CENTRALISATION!M6 la valeur M3 (date fin), cela signifie que la sommation dans C_MOIS!k13 doit concernées les cellules suivantes CENTRALISATION!B4;CENTRALISATION!E8;CENTRALISATION!H8
Exemple2 :
Si je choisis dans CENTRALISATION!M5 la valeur M2 (M2 étant la date départ) et en CENTRALISATION!M6 la valeur M7, cela signifie que la sommation dans C_MOIS!k13 doit concernées les cellules suivantes CENTRALISATION!E4;CENTRALISATION!H4;CENTRALISATION!K4;CENTRALISATION!N4;CENTRALISATION!Q4;CENTRALISATION!T4
Ci-joint le fichier test pour appréciation
merci d'avance
tu as presque un super tableau de saisie ne onglet CMOIS, en colonnes toutes simples. Mais il faut défusionner toutes les cellules fusionnées pour faire joli !
Ce tableau doit te servir de saisie durant des mois et des années. Ne JAMAIS changer d'onglet sous prétexte de changer de mois ou d'année.
ensuite pour en extraire des sommes ou des % des SOMMEPROD devraient faire l'affaire. C'est une fonction qui devrait être enseignée avant les opérateurs + et -
Merci jmd pour vos conseils.
Sans trop de maitrise d'excel, l'utilisation de sommeprod dans mon cas actuel semble compliquée.
J'ai du mal à trouver la fonction qui sie à mon besoin.
re
un exemple ci-joint
18essai.xlsx (9.80 Ko)
Merci jmd pour votre exemple.
Il diffère de mien car la configuration de mon tableau est carrément différente du votre.
Chez moi, c'est partir des informations de CENTRALISATION!M5 et CENTRALISATION!M6 que le calcul (sommation) doit se faire.
Si mon tableau contenait une colonne "DATE", ce que vous proposer pourrait bien marché mais c'est à partir des périodes des ligne B1, E1, H1....AI1 qu'il doit s'appuyer pour déterminer les périodes respectant les conditions définies.
Je reste dispo pour de plus amples informations
re
SOMMEPROD ( (test 1) * (test 2 ) * ... * (test n ) * (lacolonnequonveutadditionner) )
le signe * entre les tests étant équivalent à l'opérateur ET
il suffit de modifier les tests
par ex pour toi voici un des tests
( colonnecontenantpériode >= CENTRALISATION!$M$5 )
Bonjour jmd et le forum
Merci pour vos pistes de solution.
Je vais essayer et vous revenir.
Je suis preneur d'autres solutions.
Rechercher des sujets similaires à "mal realiser cette sommation conditions"
