Du copier + une ligne coller a la chaîne +une feuille
Bonjour a tous,
Je vous écris car j'ai un travail monstre a faire et j'aimerai l'automatiser au maximum, si se n'ai complètement....
En feuille 1 J'ai une matrice 52x52 (individus x individus (les mêmes).
En feuil 2 j'ai a chaque lignes (1000) mes 52 individus dans le désordre.
Je veux reprendre exactement les valeurs de ma matrice en feuil 1 mais y ajouter en première ligne et première colonne la première liste de mes individus au hasards, et ainsi de suite pour mes 1000 liste.
Je voulais aussi savoir combien de feuil excel peut avoir au max car il se pourrais que je doive en faire 20 000.....................
Merci a vous
Un ptit exemple.
Dans les feuil3 a 7 seul la ligne 1 et la colonne A change en fonction des lignes dans la feuil2 .
22ex.xlsx (68.50 Ko)
Normalement ce n'est limité que par la mémoire
Mais la gestion ne doit pas être coton et la taille énorme
A tester
Edit: A regarder http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/specifications-et-limites-relatives-a-excel-HP010073849.aspx
C'est nikel!!!!!!
Merci, désolé du dérangement, en tout cas je voie qu'on est deux insomniaques.
Je voulais juste savoir, si en continuité, il est possible de réorganiser les noms dans l'ordre premiers (Feuil1). Il faudrait que les valeurs de la matrice suivent. En gros que se soit la colonne entière qui bouge avec le nom, pour toutes les colonnes puis de même avec les lignes.
Et enfin rajouter dans la macro une dernière feuil qui fasse la moyenne de toutes les feuilles crées.
Merci encore
On ne s'en sert pas pour las noms elle ne sert que de modèle
Pas clair du tout
Tu reprends ton fichier et tu fais des exemples du résultat obtenu
Une moyenne dans quel sens ? Horizontale, verticale ?
Pourquoi avoir crée les feuilles si c'est juste pour avoir la moyenne
Voilà un ptit exemple, je n'ai pas pus faire toute la matrice car je me suis aperçus qu'il manqué un nom a chaque fois (jamais le même).
La réorganisation est en feuil3 (Hoja3 réorganisée, les individus réorganisés sont en rouges), mais pour limiter le nombre de feuilles il serais bien que sa reste dans la même feuille (Feuil3).
Il faut réorganiser les noms pour ensuite comparer l'échantillon aléatoire crée.
Je viens de me rendre compte que la dernière feuille dois être en faite de al forme:
Première colonne: toutes les valeurs pour la case 1
Deuxième colonne: la moyenne de la première colonne et sa déviation standard.
Et ainsi de suite pour les 52x52 cases de ma matrice.
20ex.zip (8.02 Ko)
Pour toi c'est clair
Pour moi c'est une autre paire de manche
Je n'y comprend rien
Des explications plus claires (pense à mon age) au lieu de faire une matrice de 52 X 52 fait une matrice de 4 X 4 et en feuille 2 juste deux lignes avec les noms mélangés, ensuite tu crées les pages en détaillant bien chaque opération
Si quelqu'un comprend et qu'il a une solution qu'il n'hésite pas
Je suis vraiment désolé, j'ai pas reçus de notification!!!
Du coup entre temps j'ai résolus mon problème, je suis actuelement avec un autre: https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-copier-coller-de-feuille-en-feuille-t29370.html.
En tout cas merci le début ma beaucoup aidé a finir la première partie de ma grande manip.
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne coller chaine feuille"
