Doublons dans des chaînes de caractères
Étant sur Excel 365 pour iOS je n’ai pas accès aux VBA.
mais je peux créer des formules.
Est-il possible avec une formule d’afficher des doublons dans des lignes ?
Ex :
Dans ces 2 lignes B3 et B9 on a à chaque fois Cl, Br et I
B3 >H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Cu, Ag, Au, F, Cl, Br, I ;
B9 >Mn, Cl, Br, I.
Y a-t-il une formule qui permette de les afficher comme doublons ?
Une solution avec une mise en forme conditionnelle
Sans fichier précis, j'ai repris la série citée en exemple et découvert de nombreux espaces dont des insécables qui perturbaient la formule....
Je suppose que tes valeurs sont chacune dans une cellule, le cas échéant supprimer les espaces avec supprespace
A tester et adapter
23mfc-doublons.xlsx (11.66 Ko)
FINDRH
Bonjour à tous !
Une proposition ?
Une autre proposition (similaire).
=LET(
a;ASSEMB.V(FRACTIONNER.TEXTE(B3;;", ");FRACTIONNER.TEXTE(B9;;", "));
b;EQUIVX(a;a);
c;SEQUENCE(LIGNES(a));
d;--(b=c);
TRIER(FILTRE(a;d=0))
Merci JFL
Peux-tu svp l’adapter à mon fichier et la modifier pour que s’affichent le
nombre de doublons ?
Merci Jean Éric
je n’arrive pas à faire fonctionner ta formule
. Ci-joint le fichier
Bonjour à tous de nouveau !
Il serait opportun d'être un tantinet plus explicite.... non ?
Les doublons ? De quoi ?
  • Entre une cellule et une autre ? si oui lesquelles ?
  • Pour une plage déterminée ? par exemple colonne B ?
Et le résultat.... doit s'afficher où ?
Une mise à jour ?
=LET(
a; FRACTIONNER.TEXTE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE(EPURAGE(SUBSTITUE(B2; CAR(160); ""))); ";"; ""); ; ", ");
b; FRACTIONNER.TEXTE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE(EPURAGE(SUBSTITUE($B$9; CAR(160); ""))); ";"; ""); ; ", ");
c; ASSEMB.V(a; b);
d; EQUIVX(c; c);
e; SEQUENCE(LIGNES(c));
f; --(d = e);
JOINDRE.TEXTE(", "; ; TRIER(FILTRE(c; f = 0; "")))
Pour J
Ci-joint, voici ce que je veux faire
Afficher les doublons et surtout leur relation à leur groupe.
img 7600
Pour Jean Éric
avec ta nouvelle formule j’ai des erreurs ci-joint une capture
img 7601
En résumé : Vous désirez cerner les doublons, puis non.... ce qu'il faut c'est un dénombrement. Pour, in fine, tout de même les afficher.....
Par ailleurs, la copie écran destinée à mettre en évidence les doublons entre B3 et A3 est incompréhensible.
Votre score largement négatif (-14 à ce stade) ne vous interpelle pas ?
J'arrête là !...
capture d ecran 2023 10 17 135421
Rechercher des sujets similaires à "doublons chaines caracteres"
