Doublond et vide dans des listes deroulantes
bonjour,
comme l'indique le titre j'ai encore des soucis avec mes menus déroulant.
. de vue esthétique j'aurais voulu supprimer les doublons de mes menus déroulant
simple en soit (faire une copie sans doublons et utiliser cette copie comme liste.) mais le problème est qu'il y a un lien entre mes deux menu déroulant (nom/prénom). aucun problème non plus au premier abord, je fait un affichage de la copie sans doublons et si l'une des cellule est remplie alors il me propose les choix possible de la liste avec doublons, mais (et oui sinon je ne serais pas la ), il y a un prob....
mon fichier joins aidera a la compréhension.
merci d'avance
bien a vous
38besoinde-test.zip (4.03 Ko)
suggestion : baser tes listes sur une colonne J
=H9&" - "&I9
bgrvfe
Un exemple avec formule.
Les colonnes H et I doivent être trié dans l'ordre croisant, en colonne K on recupere les noms de H sans doublon, et la premiere liste deroulante dépend de celle ci.
bonjour,
merci de votre attention
ca marche asser bien mnt ma question est la suivante:
comment mettre ca par macro (définir les liste avec les formules et grandeur variable) et que ca aille dans les deux sens que l'on puisse aussi choisir un prénom et qu'il propose les noms....
ca fonctionne parfaitement
merci a vous.
78besoinde-test2.zip (8.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "doublond vide listes deroulantes"
