Doublon = valeur unique et prise en compte cases vides
Je souhaite procéder à un comptage de valeur dans une colonne où plusieurs noms apparaissent.
Jusqu'à maintenant j'utilisais la formule suivante (seuls les champs A2 à A25 sont remplis):
=SOMMEPROD(1/nb.si(A2:A25;A2:A25))
Exemple :
A2 à A15 = DUPONT
A16 à A17 = MARTIN
A18 à A22 = DURAND
A23 à A25 = DUPOND
A26 = inscription de la formule ci dessus, et le résultat est donc de 4 (4 noms uniques dans les cases A2 à A25).
Cette formule fonctionne très bien. Sauf que s'il y a une case vide entre A2 et A25, la formule est en erreur.
Exemple :
A2 à A15 = DUPONT
A16= "CASE VIDE"
A17 à A18 = MARTIN
A19 à A22 = DURAND
A23 à A25 = DUPOND
A26 = inscription de la formule ci dessus, et le résultat est erroné faisant apparaître "DIV/0!
Auriez vous une formule à me proposer pour remédier à ce problème?
Vous remerciant par avance
Merci de joindre quelque lignes de ton fichier pour que la réponse soit bien adaptée
FINDRH
Voici un exemple du fichier avec en colonnne A le 1er exemple et en colonne B le second exemple pour lequel je cherche une formule à appliquer.
Merci de ton aide
25test.xls (14.00 Ko)
=SOMME(SI(A2:A25<>"";1/NB.SI(A2:A25;A2:A25)))
formule matricielle à valider avec Shift+Ctrl+Entrée
eric
Super !!!!
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "doublon valeur unique prise compte cases vides"
