Double click
Toujours dans la continuité d'avancer dans mon projet, je voudrai par un double click sur un nom dans la feuille qu'il m'ouvre l'Userform2 en incluant le nom dans le TextBox1.
Attention simplement ça je sais faire mais les cellules concernées sont souvent fusionnées.
Double click dans une cellule fusionnée je ne sais pas si c'est orthodoxe ou pas.
Seriez-vous m'aiguiller.
Merci d'avance de votre aide
Amicalement
Noel
Salut Noël,
Selon moi c'est possible de déclencher un code en double-cliquant dans des cellules fusionnées. Regarde le fichier ci-Joint.
48noel.zip (8.68 Ko)
Bonjour Yvouille,
J'avais trouvé ceci :
Dim Contenu
Dim Plage As Range
Set Plage = Range("b4:i37") 'If Not Intersect(Target.Cells(1), Plage) Is Nothing Then
Contenu = Target.Cells(1).Value 'If Contenu <> "-" Then MsgBox (Contenu)
UserForm1.Show
UserForm1.TextBox1 = Contenu
Cancel = True
Mais le tien il est beaucoup plus simple
Je pense que j'utiliserai ton code.
Je te remercie
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "double click"
