Double clic pour afficher Masquer plusieurs onglets cellule A3
Bonjour le forum
Tout est dans le tritre
Les feuilles seront exhaustives au fur à mesure des années
Noms onglets: Retraites 2018 Retraites 2019
Merci pour vos éventuels retours
Bien à vous
Quelque chose comme ça ? J'adapterais le code pour un double clic si déjà c'est bien ce que tu cherches
32al87.xlsm (17.83 Ko)
Bonjour GGautier
Oui un double clic
J'ai trouvé ça un un simple clic mais comme je n'ai pas de feuilles "Retraites" j'ai mis "Retraites 2019" et ça le fait bien
mais il va falloir que je change 2019 par 2020 l'année prochaine
Paut-être à adapter la macro avec un DoubleClic
Je suis sous EXCEL 2003
Sub AfficherMasquerOnglets(Optional Affiche As Integer)
Dim Ws As Worksheet, Feuille As Worksheet, I As Integer
Dim LesFeuilles
  Set Ws = ActiveSheet
  If Affiche = 0 Then
    Affiche = xlSheetVeryHidden
    For I = 1 To Sheets.Count
      If Sheets(I).Visible = xlSheetVeryHidden Then Affiche = True: Exit For
    Next I
  For Each Feuille In Sheets
    Select Case Feuille.Name
      Case "Retraites 2019"
      Case Else
        With Feuille
          .Unprotect
          .Visible = Affiche
          .Protect
    End Select
  Next Feuille
Voilà la macro avec double clic :
If Intersect(Target, Sheets("Feuil1").Range("A3")) Is Nothing Then Exit Sub
Sheets("Feuil2").Visible = False
Après si tu veux on peux écrie en A3 le nom de la feuille à masquer !
Re- GGautier
Super mais je veux bien ce que tu proposes mais pas en A3 mais A2
Bonjour le forum
Double clic avec cette macro possible ou autre macro moins compliquée?
Car il faut que j'ajoute en 2020 la nouvelle année sinon c'est 2019 qui va s'afficher enfin je pense
Dim LesFeuilles
  If Affiche = 0 Then
    Next I
      Case "Retraites 2019"   'Modifier année pour la dernière feuille
      Case Else
        With Feuille
          .Unprotect
          .Visible = Affiche
          .Protect
    End Select
  Next Feuille
Ce n'est pas cellule A3 mais A2
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal R As Range)
  If R.Address = "$A$2" And R.Count = 1 Then AfficherMasquerOnglets: Range("A1").Select
Cordialement à vous
Oui il y a cette macro qui fait très bien l'affaire ! Je l'ai modifié avec la bonne cellule et la bonne page à masquer :
If Intersect(Target, Sheets("Feuil1").Range("A2")) Is Nothing Then Exit Sub
Sheets("Retraites 2019").Visible = False
Ou sinon, si tu veux choisir le nom de la feuille à masquer, tu écris en A2 le nom de la feuille concerné :
Sheets(Feuil1.range("A2")).Visible = False
Je te propose même une autre solution dans les fichiers joints :
25masquer.xlsm (18.15 Ko)
26masquer.xlsm (19.01 Ko)
re GGautier et merci pour tout
Mis de côté tes exemples qui serviront un jour.
Bonne fin d'après-midi à toi et au forum
Rechercher des sujets similaires à "double clic afficher masquer onglets"
