Données sur plusieurs lignes à mettre sur une seule
J'ai un tableau avec des adresses et des résidents, parfois 1 résidents, parfois plusieurs.
Quand il y en a plusieurs, j'ai de nombreuses lignes pour une même adresse.
Je souhaiterais garder une ligne par adresse et que les résidents se copient sur les colonnes suivantes.
Merci de vos conseils.
Stéphane
Ci joint un exemple de mon fichier
30test.xlsx (9.65 Ko)
bonjour,
une proposition via une macro (travailler sur une copie du classeur) la macro modifie le tableau original
Sub aargh()
    With Sheets("feuil1")
        dl = .Cells(1, 1).End(xlDown).Row
        .Range("A1:C" & dl).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        i = 2
        pa = ""
        While .Cells(i, 1) <> ""
            If .Cells(i, 1) <> pa Then
                k = 2
                pa = .Cells(i, 1)
                i = i + 1
                k = k + 2
                If k > maxk Then maxk = k
                .Cells(i, 2).Resize(, 2).Copy .Cells(i - 1, k)
                Rows(i).Delete shift:=xlUp
        Wend
        .Cells(1, 2).Resize(, 2).Copy .Cells(1, 2).Resize(, maxk)
Bonjour, Salut h2so4 !
Sub RecompTbl()
    Dim d As Object, Tbl(), k, itm, i%, n%, j%, a%
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("Feuil1")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            k = .Cells(i, 1)
            If d.exists(k) Then
                itm = d(k) & ";" & .Cells(i, 2) & ";" & .Cells(i, 3)
                d(k) = itm
                itm = .Cells(i, 2) & ";" & .Cells(i, 3)
                d(k) = itm
    a = d.Count: j = 2: n = 0: ReDim Tbl(a, j)
    For Each k In d.keys
        itm = Split(d(k), ";"): n = n + 1
        If UBound(itm) > j Then
            j = UBound(itm) + 1: ReDim Preserve Tbl(a, j)
        Tbl(n, 0) = k
        For i = 0 To UBound(itm)
            Tbl(n, i + 1) = itm(i)
    Next k
    Tbl(0, 0) = "adresse"
    For i = 2 To j Step 2
        Tbl(0, i - 1) = "prénom résident " & i / 2
        Tbl(0, i) = "nom résident " & i / 2
    With Worksheets.Add(after:=Worksheets("Feuil1"))
        With .Range("A1").Resize(a + 1, j + 1)
            .Value = Tbl
            .Borders.Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Bold = True
            .Columns.AutoFit
        .Activate
33murgo08-test.xlsm (22.52 Ko)
Ma modeste proposition...
Bye !
37test-v1.xlsm (24.74 Ko)
Merci à tous les 3, les macros fonctionnent parfaitement bien.
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "donnees lignes mettre seule"
