Données rafraichies et declenchement de macro
Bonjour tout le monde !!
Voici mon probleme:
Dans ma feuille 1, j'ai un tableau que j'importe d'internet.
Dans un userform, j'ai une textbox.
J'aimerai pouvoir comparer la valeur de la textbox a la cellule, par exemple C1 après que la feuille se soit raffraichit. (pour avoir les dernières données mises a jour)
Par exemple
Si après mise a jour des données, la valeur de C1 est supérieure à la valeur de ma textbox, alors exécution de la macro 1.
Merci beaucoup
Sans ton fichier, difficile de t'aider...
Bye !
13test1.xlsm (35.81 Ko)
Bonjour Gmb,
C est un fichier qui vient de mon entreprise, c'est un peu délicat de mettre en ligne...j"ai fait un userform simplifié
Je vais simplifier à fond
1) Un tableau qui est importé et rafraichit toute les minutes.
2) Un userform et un textbox. Dans la textbox on indique la cellule à surveiller. Si cette cellule change, ca lanca la macro
si j utilise le code ci dessous, en inscrivant le range de la cellule voulu, cela fonctionne.
    If Not Intersect(Target, Target.Worksheet.Range("H9")) Is Nothing Then Hello
Mais j'aimerai bien que l 'on puisse choisir le range dans le userform...
Donc j'ai essayé cette solution entre autres
    If Not Intersect(Target, Target.Worksheet.Range("Userform1.textbox1.value")) Is Nothing Then Hello
Mais cela ne fonctionne pas.
Auriez vous une idée?
Bye !
11test-v2.xlsm (36.46 Ko)
Premièrement merci pour ton travail.
C'est une alternative très intéressante à ce que je voudrais faire. Je dis alternative parce que ta solution n'utilise pas de userform.
J'aimerais que l'utilisateur puisse choisir dans un userform la cellule à surveiller(car à termes, il y en aura plusieurs).
Serait il possible que lorsque l on définit la plage (quand on valide la plage en cliquant sur ok) que les coordonnées ($...$...) soient recopiées dans une textbox?
N'y a t il pas juste simplement à corriger:
If Not Intersect(Target, Target.Worksheet.Range("Userform1.textbox1.value")) Is Nothing Then Hello ?
Désolé d'insister
Merci encore une fois GMB
Nouvel essai.
Bye !
13test-v3.xlsm (38.25 Ko)
YESSS !! Merci beaucoup Gmb, cet exactement ça que je voulais!
Maintenant que j'ai la base, je vais essayé de l'adapter à mon cas !
je te remercie encore pour ta persévérance et ta générosité
bye
Rechercher des sujets similaires à "donnees rafraichies declenchement macro"
