Données qui se reportent dans un autre onglet
Bonjour j aimerai savoir comment faire quand dand un tableau je coche la cellule A les données de la cellulle B C D E F G se reporte dans un onglet reappro. merci de votre aide.
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu...
Acceptes tu les macro (VBA)
A+ François
Bonjour, est il possible que qu en je mets une croix dans la colone de l onglet suivi recexption, il me recopie excatement dans l onglet fiche palette les elements (emplacement, sku, designation,lot, dlc, quantité, puis qu il me cr
Bonjour, desolé pour la reponse un peu tardive.est il possible que qu en je mets une croix dans la colone de l onglet suivi recexption, il me recopie excatement dans l onglet fiche palette les elements (emplacement, sku, designation,lot, dlc, quantité, puis qu il me genere le code barre du SKU sur la fiche palette.
23reception-copie.xlsx (219.24 Ko)
Bonsoir
Oui c'est possible, en vba (macro) mais il faut le mot de passe de la feuille fiche palette...
plutot qu'un x en colonne 1 pourquoi pas un double clic sur une cellule?
faut il enlever le x après avoir transférer les données?
A+ François
Bonjour, je ne me souviens plus du mot de passe, j ai donc refait la fiche palette sans protection, Oui un double clic me va tres bien. si double fonctionne on peut enlever la colone 1. Merci pour votre aide cela va m éviter de recopier a chaque fois les infos sur la fiche palette.
avec le fichier c est mieux désolé
22reception-copie.xlsx (215.43 Ko)
Donc double clic sur la date pour transférer les données...
A+ François
Francois, tres bien mais sur la ligne 3 cela doit correspondre à la ref picking, sur la ligne 4 le sku, sur la ligne 5 designation, la ligne6 le lot, la ligne 7 qunatité pal. et j ai un petit message d erreur quand jouvre le fichier. une macro potentillement dangereuse a été bloqués.
Francois, un grand merci ca fonctionne super bien.
Je t'ai concocté un formulaire pour les références...
On peut y ajouter un supprimer ou/et un Suivi (envoie la ligne sur la feuille suivi)...
25reception-copie.xlsm (174.46 Ko)
A+ François
Bonjour François, est il possible sur la fiche palette de creer le code barre 128 du SKU qui est en ligne 3 sur la ligne 2. Merci. Christophe.
Il suffit d'installer préalablement la police ttf une fois pour toute et basta.
dézipper le zip
Double clic sur le ttf + Installer
Ensuite lancer excel
Ouvrir votre fichier
sélectionner la cellule A3 dans fiche palette
Modifier la police de caractère code 128
correction A6 et A7
17reception-copie.xlsm (173.60 Ko)
A+ François
Merci François. Fonctionne trés bien.
comme demandé par TS le code barre dans la celulle A2.
21reception-copie.xlsm (168.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "donnees qui reportent onglet"
