Données qui ne s'affichent pas dans une combobox
J'essaye d'apprendre petit à petit le vba mais je sèche sur certains points, comme le suivant...
J'ai mis dans une feuille un commandbutton. Lorsque je clique dessus un userform s'affiche avec un combobox. Jusque la pas de soucis.
Or j'ai entré le code pour afficher les données d'une plage de cellule dans la combobox mais ces données ne s'affichent pas... Je ne comprend pas pourquoi...
Mon code est le suivant :
Private Sub UserForm1_Initialize()
Dim value As Range
For i = 3 To 8
Sheets("statistiques").UserForm1.ComboBox1.AddItem = Cells(i, 1).value
ComboBox1.value.Activate.Select
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Et seconde question, je n'arrive pas à savoir comment on fait pour activer une donnée sélectionnée dans une combobox... J'ai beau chercher je ne trouve pas la solution...
Essais comme ceci plutôt (pas testé)
'Dim value As Range => ne sert à rien, value n'est pas une variable, la seule variable à déclarer ici est i
Dim i As Integer
For i = 3 To 8
Me.ComboBox1.AddItem = Sheets("statistiques").Cells(i, 1).value
'ComboBox1.value.Activate.Select => tu veux faire quoi excatement là ?  tu lui demande 3 instructions en même temps
Merci pour ta réponse aussi rapide !
Ça ne veut toujours pas marcher, je ne sais pas trop pourquoi...
Concernant la dernière ligne j'ai oublié de l'effacer ^^ Mais je voudrais, une fois que j'ai cliqué dans la liste de données sur une, l'activer pour ensuite faire d'autres choses avec.
Par exemple cliquer sur un élément de la liste pour après lancer une recherche dans une autre feuille à partir de cette cellule...
Voila mon fichier
69essai.xlsm (19.10 Ko)
Alors chaque chose en son temps ^^
Déjà, désolé, mais je n'ai pas l'habitude de l'instruction .additem, en général, je remplis mes combobox avec le paramètre "rowsource".
Essais en remplaçant par ce code là :
Worksheets("Feuil1").Activate
Me.ComboBox1.RowSource = Worksheets("Feuil1").Range("A1:A10").Address(0, 0)
Private Sub UserForm_Activate()
Pour pouvoir faire quelque chose du résultat choisi dans ta liste, on verra quand celle-ci fonctionnerra
Je dois pas être doué, ça marche pas lol
Voila le fichier modifié.
J'avoue que je n'ai pas vraiment les bases et que beaucoup d'éléments m'échappent dans les codes et je sais pas trop où apprendre chacun des mots des codes.
Comme : A quoi sert "me."
A quoi sert "Strchaine".
etc...
Merci de m'aider en tout cas c'est gentil
Et le fichier
110essai.xlsm (18.67 Ko)
Cela ne marche pas car tu n'as remplacé que par une partie d'une code que je t'ai donné, il faut aussi mettre la partie userform_activate.
le "ME" représente l'userform, ça évite de réécrire son nom complet à chaque fois.
strchaîne, cela devait être le nom d'une variable représentant une chaine de texte (str => STRing = chaine de texte), mais c'est un nom choisi par le codeur, pas une fonction vba.
Exact c'est une erreur dans mon copié collé !! Ca marche, merci !
Et concernant la sélection d'une donnée sélectionnée dans la listbox ?
Par exemple je clique sur une donnée qui apparait dans la listbox et quand je clique sur un bouton ok situé en dessous, cette valeur s'inscrit dans une case.
Après je me débrouillerai pour adapter ceci à ce que je veux réellement faire
J'ai trouvé partiellement ma réponse
Avec ce code :
Sheets("Feuil1").Range("B1").value = Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListIndex)
Ca m'inscrit la valeur dans un cellule d'une feuille. C'est toujours ça Merci en tout cas !
Rechercher des sujets similaires à "donnees qui affichent pas combobox"
