Donnees a extraire d'un tableau
alors voila j'ai un petit problème que j'arrive pas à résoudre sous excel:
je souhaiterais extraire certaines données d'un tableau et les copier les unes à la suite des autre dans une seule colonne sur une nouvelle feuille ("FEUILL3"), puis les trier par ordre alphabétique en supprimant les doublons.
je vous joint un fichier exemple.
Merci de votre aide.
J'ai cru comprendre que tu souhaite faire une liste de validation pour le calendrier,
explications dans feuille "Listes"
vois si cela convient
Sub CreationListe()
Dim cL%, Ws As Worksheet
        Set Ws = Sheets("Calendrier")
    With Sheets("Listes")
            .Columns(1).ClearContents
            .Columns(2).Insert          'colonne temporaire
        For cL = 3 To 47 Step 4
            '-- filtre les colonnes --
            Ws.Cells(1, cL) = "lib"
            Ws.Range("ax2") = "=" & Cells(2, cL).Address(RowAbsolute:=False) & "<>""""" 'critère
            Range(Ws.Cells(1, cL), Ws.Cells(40, cL)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
            Ws.Range("ax1:ax2"), CopyToRange:=.Range("a1"), Unique:=False
            Ws.Cells(1, cL).ClearContents
            .Range("a2:a" & .[a65000].End(xlUp).Row).Copy Destination:=.Range("b65000").End(xlUp)(2)
            .Columns("a").ClearContents
        Next cL
            '--- liste sans doublons ---
            .Range("a1,b1") = "Liste"   'en-tête
            .Range("b1:b" & .[b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=.Range("a1"), Unique:=True
            .Columns(2).Delete
            '--- tri ---
            .Range("a2:a" & .[a65000].End(xlUp).Row).Sort _
            Key1:=.Range("a2"), Order1:=xlAscending, _
            Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Amicalement
Claude
86jeremy23-liste.xlsm (38.90 Ko)
merci ça m'a permis de faire ce que je souhaitais.
n'oublie pas la petite formalité
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "donnees extraire tableau"
