Donnée correspondant à un choix sur liste déroulante
J'ai de nouveau besoin d'un peu d'aide :
J'ai crée le tableau sous excel 2010 ci-joint ;
sur la colonne "PRODUIT" j'ai crée une liste déroulante sans problème mais je souhaite que des informations se note automatiquement dans les cellules à côtés en fonction de la sélection du produit.
David
bonjour,
Pour obtenir le résultat souhaité, tu peux utiliser la fonction recherchev.
62recherchev.xlsx (13.61 Ko)
Merci pour votre réponse Ketamacanna,
J'ai de adapté la formule à mon fichier et pas de problème c'est impeccable. J'ai à présent un nouveau petit problème.
En fonction de l'age de la personne indiqué en B2 (cellule jaune) le tarif n'est pas le même et je 'arrive pas à trouver la solution.
Ci-joint le fichier avec les tranches d'ages en question sur la feuille 2.
Merci d'avance de votre aide.
David
47recherchev-1.xlsx (13.81 Ko)
bonjour ;bonjour keta
la solution est de moduler le n° de colonne avec Equiv dans Recherche
45clav85.zip (7.68 Ko)
re
un peu plus d'explications
37dav85.zip (8.65 Ko)
Rebonjour,
J'ai prix connaissance des vos explications et je vous en remercie.
Grâce à ceux-ci j'arrive à mettre au point mon tableau mais j'ai encore des difficultés sur certains points.
Ci-joint mon tableau avec les explications de mon problème.
bonsoir
un essai
j'ai viré les cel fusionnées ; c'est le poison d'excel ; ça marche mieux sans
37tarif-geron.zip (9.63 Ko)
teste et dis quoi
Bonjour et encore merci pour votre aide;
Avec vos formules j'ai fait le tableau ci-joint. Mais j'ai une erreur sur un choix et je ne trouve pas la solution.
Merci d'avance.
David
si tu l'avais exprimé clairement ; tu serais deja performant sur cette tache
tu testes et dis quoi
31dave-3.zip (12.94 Ko)
attention la formule est legerement plus complexe ; je vais voir pour simplifier ;eventuellement clarifier
re
voici une solution plus claire a laquelle il sera tres facile d'ajouter des options
68dave-4.zip (12.99 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "donnee correspondant choix liste deroulante"
