Division en VBA
Sub diff()
a = Worbooks("test.xlsx").worksheets("Feuil1).Range("E3").Value
b = Worbooks("test2.xlsx").worksheets("Feuil1).Range("E2").value
If ((a - b) / 1000000) = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range.Value Then
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("F2").Value = "OK" Then
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("F2").Value ="KO"   Then
Bonjour ,
Je souhaite effectuer une division de 2 valeurs de cellules ((a-b)/(10^6) ,je divise par 10^6 pour obtenir un resultat par million
par exemple si mon résultat (a-b) etait 250000000 cela fait 250 par million donc je veux qu'il s'affiche 250,00 dans la cellule et ensuite faire une comparaison avec la valeur obtenu dans une autre cellule .
J'ai donc poser cette macro .
Mais je n'obtiens pas le resultat obtenu j'ai un message d'erreur dépassement de capacité .
J'ai vraiment besoin d'aide
Cordialement ,
23test.xlsx (10.16 Ko)
14test3.xlsx (8.92 Ko)
15test2.xlsx (8.56 Ko)
Votre code est incomplet on y comprend pas bien grand chose, je suppose que la macro s'éxecute à partir du classeur 3. Par contre vous dites de renseigner 250, mais vous lui dites d'afficher OK ou KO ... Je ne comprends pas désolé. Cependant un test à adapter où je n'ai pas de message d'erreur avec les données à dispo :
Sub DIFFERENCE()
Dim a As Double, b As Double
a = Workbooks("test.xlsx").Worksheets("Feuil1").Range("E3").Value
b = Workbooks("test2.xlsx").Worksheets("Feuil1").Range("E2").Value
If ((a - b) / 1000000) = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("E3").Value Then
    MsgBox ((a - b) / 1000000)
    ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("F2").Value = "KO"
Cdlt,
Merci pour ton retour,
toujours efficace !Problème résolu !
Rechercher des sujets similaires à "division vba"
