Divisé 1 fichier en plusieur fichier en gardant la même entêtes
J'ai 1 fichier que je souhaiterai divisé en plusieurs fichiers.
Je souhaiterai que ce fichier fasse 20 lignes maxi avec l'entête inclus.
25fichie1.xlsx (17.32 Ko)
30fichie2.xlsx (15.27 Ko)
Je vous ai mit un exemple en piece jointe
tu peux t'appuyer sur ceci avec un modèle de fichier comportant les en-têtes
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/dispatcher-compiler-excel-no466
Oui, c'est exactement ce que je veux faire mais je n'arrive pas a modifier la macro pour qu'il me fasse des 19 lignes
ok, il n'y a pas critères, il suffit juste de découper en paragraphes de 19 lignes plus en-tête ... cla simplifie mais il faut en effet réécrire
Pour modifier la macro , je suis pas trop fort et j'ai essaye le fichier que tu m'as fournie mais je n'arrive pas a modifier l'entete.
j'ai raccourci ton fichier test pour aller plus vite ...
Sub fragmenter()
Dim i%, n%, Origine As Workbook, xl As Excel.Application, Cible As Workbook, ws As Worksheet, entetes
    Set Origine = ThisWorkbook
    Set xl = CreateObject("Excel.Application")
    xl.Visible = True
    n = 1
    entetes = Origine.Sheets(1).Range("A1:E1")
    For i = 2 To Origine.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Step 19
        Origine.Sheets(1).Range("A" & i & ":E" & i + 18).Copy
        Set Cible = xl.Workbooks.Add
        Set ws = Cible.Sheets(1)
            ws.Cells(2, 1).Select
            ws.Paste
            ws.Cells(1, 1).Resize(1, 5) = entetes
        Cible.SaveAs (Origine.Path & "\fichier#" & n & ".xlsx")
        Cible.Close
        n = n + 1
    xl.Quit
Super merci.
Par contre j'ai besoin que le fichier sort en .csv
J'ai changé xlsx par csv mais lors de mon envoi , il me dit que ce n'est pas reconnu comme CSV
Sub fragmenter()
    xl.Visible = True
    n = 1
            ws.Paste
            Cible.SaveAs Filename:=Origine.Path & "\fichier#" & n & ".csv", FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
            Cible.Close
        n = n + 1
    xl.Quit
La macro a bugger a la création du 10 eme classeur sur : ws.Paste
pas chez moi, tu dois avoir soit un problème de capacité, soit avoir un logiciel qui a actionné un copier en parallèle
ferme tout sauf excel et recommence
voici mon résultat
23dispatch.zip (28.22 Ko)
Oui c'etait exactement ca.
merci
Rechercher des sujets similaires à "divise fichier gardant meme entetes"
