Différence entre deux montants
Bonsoir à tous & toutes,
j'espère que vous allez bien et que votre w-e fut bon.
je viens vers vous avec la honte mais je coince sur une bêtise...
voici l'objet de ma honte :
en a1 j'ai 100 €
en b1, j'ai 120 €
en c1 j'ai 90 €
en d1, j'ai 140 €
je cherche une formule à mettre en e1, f1, g1 qui calcul la différence entre ces 3 sommes
le résultat en e1 sera donc de +20 €(différence entre 100 et 120)
le résultat à mettre en f1 sera donc de - 30 € (diff. entre 120 et 90)
le résultat en g1 sera donc de +50 €
je coince sur cette formule..
si qq un / une à une solution...je lui en serait reconnaissant..
tres bonne nuit à tous et toutes..
ben///
Voir fichier
Cdlt
55benji71.xlsx (8.46 Ko)
Bonjour, Salut Jean-Eric,
édit : supprimé
bonjour ; bonjour jean eric
et comme cela
SOMME(ABS(A1:A2-A2);ABS(A2:A3-A3))
la formule est matricielle validation avec Ctrl Maj Entrée
sur ton exemple cela renvoie 50
Bonsoir à tous et toutes,
j'espère que vous allez bine.
merci à tulipe & jean-eric pour votre aide...
le hic mais je dois surement faire une erreur....c'est que la formule "ne fonctionne" pas..
je replace le fichier avec le formule mais...ça coince...je dois surmement oublier qq chose mais quoi ?
merci de m'ouvrir les yeux sur les bêtisse
tres tres bonne soirée à vous..
ben///
36benji71.xlsx (8.70 Ko)
re
normalement
SI(B1<A1;(A1-B1);(B1-A1)*-1)
a tirer vers la droite
tulipe_4 a écrit :
re
normalement
Bonjour Tulipe,
dans ta formule (ou alors j'ai pas tout suivi) les résultats sont bons... mais avec le signe inversé
Question bête :
pourquoi ne pas utiliser (en E1 et à tirer vers la droite)
=B1-A1
tout simplement? La question du départ ne me parait pas si compliqué... par rapport aux formules proposées (ou alors j'ai vraiment pas compris un truc )
Seul le bien nommé Benji71 pourra nous renseigner sur nos résultats.
Pour ma part et sans information complémentaire le résultat de 50 correspond à 140-90, soit G1=D1-C1
Cdlt
j'espère que vous allez bien. grâce à vous, j'ai trouvé ce que je cherchais...que dire que MERCI à vous ...ça fait plaisir...je mets le fichier fini à disposition de tous...encore merci...
dernière chose mais c'est un détail, le vert des chiffres positif et à chier, y a-t-il moyen de le changer ? si non pas grave...
encore merci à vous tulipe, jean-eric, gigi..
tres cdlmnt,
ben
34benji71.zip (5.59 Ko)
Voir fichier et format nombre personnalisé.
Et la prochaine fois, poses précisément ta question.
Cdlt
27benji71.zip (5.80 Ko)
en a1 j'ai 100 €
en b1, j'ai 120 €
en c1 j'ai 90 €
en d1, j'ai 140 €
ben///
il y a franchement un truc que je comprends pas :
benji : tu dis rechercher comme résultat +20, -30, +50
On te propose une formule qui te donne le contraire (-20, +30, -50)... et ça te va? Soit y a un truc que j'ai pas suivi, soit...
Pour ce qui est du vert dans les valeurs positives, je pensais qu'il y avait une MFC mais a^^aremment non (du moins pas avec MSo 2000)... donc s'il n'y en a réellement pas, dans ce cas tu peux, par ex, en mettre une (avec un vert plus foncé) de sorte que si le résultat est >0, c'est en vert et si c'est <0, alors c'est en rouge...
Bonjour jean-eric,
merci pour votre réponse.... je vous souhaite une excellente journée...
bàv,
ben///
Bonjour gigi777,
j'espere que vous allez bien.
vous avez raison....j'ai oublié de permuttez la formule.
la voici changée.. : =SI(A1<B1;(B1-A1);(A1-B1)*-1)
merci à vous pour votre itnervention.
je vous souhaite une bonne journée.
bàv,
ben
Rechercher des sujets similaires à "difference entre deux montants"
