Deuxième courbe décallée sur les abscisses
J'ai farfouillé sur plusieurs forum sans trouver une réponse à ma question (qui fonctionne ou que j'arrive à appliquer en tout cas). J'ai un graphique contenant 2 courbes (une pour chacun de mes groupes). Sur la ligne des ordonnées sont indiqués des temps de réponse. Sur celle des abscisse sont indiqués des "distances" pour lesquels ils ont mis ce temps de réponse: soit distance 1, 2 et 3. En gros la moyenne des temps de réponse pour une distance 1, 2 et 3 différe selon les groupes. jusqu'ici c'est bon. De là j'ai demandé un intervalle de confiance (ça me donne une barre verticale pour chaque distance de chaque groupe comme lorsqu'on demande l'écart type).
Le problème: les barres de l'intervalle se recouvrent pour les deux groupes étant donné qu'au niveau des abscisses les moyennes du groupe 1 et 2 sont placées l'une au dessus de l'autre. Le graphique est alors illisible. Comment décaler légèrement la courbe d'un groupe sur l'axe des abscisses afin de rendre lisible les données svp?
Je vous remercie.
Salut et bienvenue sur le Forum,
Sans fichier exemple, c'est presque certain que tu ne recevras pas de réponse.
Maintenant, même avec un fichier, je ne te promets pas que je pourrai t'aider, mais je veux bien essayer.
353graph-excel.xlsx (12.34 Ko)
Bonsoir
Regarde si c'est cela que tu souhaite
610graph-excel.zip (5.24 Ko)
130modele-graphique.docx (27.34 Ko)
Re
de cette façon alors?
657graph-excel.zip (5.26 Ko)
Oui merci beaucoup!!!! ^^. Par contre il faut que l'échelle des ordonnées soit plus précise. afin que les 3 points de la courbe pour chaque groupe ne soit pas autant alignés (je m'attends à ce que un groupe voir les deux aient un courbe descendante). De plus serait-il possible de savoir comment tu as fait stp car je dois le faire pour 10 graphiques... :/
Re
Voici quelques info:
Série 1 en graph ligne sur l'axe Y principal
Série 2 en graph nuage de point sur l'axe Y secondaire
Ajuster le mini et le maxi sur les deux axes
Sur l'axe des X secondaire en jouant sur le minimum on peut rapprocher ou reculer la série deux de la série 1
j'ai mis le fichier sans masquer les infos des axes secondaires.
Pour l'échelle des ordonnées, il te suffit de faire un click droit dessus et changer les unités
350graph-excel.zip (8.09 Ko)
Merci beaucoup pour ton implication. Mais je ne comprends pas comment tu as changé l'échelle des abscisses sur la ligne supérieure, d'autant plus que les points de la courbe 1 et de la 2 sont plus décalés en distance 1 qu'en 3. Je souhaiterai avoir des points proches pour toutes les distances (comme sur la distance 3)... Je ne comprends pas comment faire...
En changeant l'echelle de la ligne supérieur cela déforme ma courbe et ne me permet alors pas de comparer les deux courbes. N'y a t il pas une autre solution stp?
J'ai du refaire mes graph et je dois faire apparaître l'ecart type dans le graph pour chaque distance 1 2 3 de chaue groupe. J'ai mis le fichier pour que tu vois si tu acceptes encore de me donner un coup de main.
Mag.
Bonjour à tous les deux,
J'ai exactement le même problème sauf que j'ai trois courbes à décaler les unes par rapport aux autres. Je travaille depuis des heures sur vos fichiers excel en essayant d'appliquer tous les mêmes paramètres à mes données mais je crois que l'on ne peut faire figurer qu'un axe principal, et un autre secondaire... Avez-vous une solution pour moi?
Salut Crozer,
Ouvre ton propre fil, éventuellement en faisant référence à celui-ci (tu peux copier l'adresse du fil et la coller dans un autre message).
Tu recevras très certainement la réponse attendue.
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "deuxieme courbe decallee abscisses"
