Deux tableaux en un
je ne suis vraiment pas douée en Excel j'ai donc un petite question.
J'ai un long tableau avec "nom, prénom, date naissance" (1200 personnes)
Et un second tableau "nom, prénom date naissance, marque du véhicule, numero matricule et loyer de la voiture) environ 150 personnes..
Dans le premier tableau complet je dois ajouter le loyer du vehicule de fonction pour les salarié qui en possèdent une. Tous les salariés du second tableau (150) figurent dans le tableau n°1.
Comment puis-je faire en sorte de remplir le premier tableau en incluant la colonne "loyer de la voiture" du second tableau?
J'espère avoir été claire!
Merci bien
Sala
un exemple serait le bien venu.
La rechercheV me semple convenir où plus sur =index combiné avec equiv .
A +
je pense que c'est bon je les ai fait rapidement.
en bref, je voudrais supprimer le 2e tableau et ne garder que la liste complète + colonne "loyer véhicule"
leur point commun c'est le code salarié
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemples.xls
20classeur-excel.xls (13.50 Ko)
Effectivement les fonctions RECHERCHEV et INDEX(EQUIV) permettent de répondre à la question.
Avant de proposer une de ces formules, il y a lieu de vérifier s'il y a des doublons dans les noms (probable pour 1200 personnes), ou s'il y a des doublons dans les dates de naissance (moins probable).
Sauf évidemment s'il y a des jumeaux ou des jumelles (même nom et même date de naissance), dans ce cas il faudra aussi tenir compte des prénoms (quelque peu plus compliqué).
dré
Bonjour, dre,
je me permets de rajouter même des jumeaux ne naissent pas a la même heure.
La, je joue le chiant mais riont un peu;
A +
effectivement mais il n'y a pas les heures de naissance!
j'en reviens aux doublons... il y a des codes salariés donc il ne peut pas y avoir de doublons avec cete colonne
cett fonction est toujours valable et si oui comment dois-je procéder?
merci
salamata
Mets un petit extrait de ton fichier en pièce jointe (voir en-haut de cette page).
Il est quand même étonnant que tu signales seulement maintenant qu'il y a des codes salariés.
Si tu l'avais précisé sous ton premier message, je n'aurai pas du poser ma question.
D'où l'utilité d'une pièce jointe.
dré
Désolée je ne savais pas! j'essaie à nouveau de joindre mon fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/8OZzZexemples.xls
merci
Bonjour diop,
Dans le fichier joint, peux-tu regarder si cela correspond à ta demande ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/8OZzZexemples_v1.xls
Plutôt bizarre, il y a des doublons dans les noms et prénoms, mais avec des codes salariés différents, il n'y a pas trace de date de naissance, de marque de véhicule, ...
J'ai fait avec ce que j'ai cru devoir comprendre.
Si le résultat de la formule est ce que tu cherches, essaie de la placer sur ton document original et dis-nous ce qui ne va pas (ce dont je suis presque sur).
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/diop.xls
dré
C'est tout à fait çà Dré, j'ai juste fait n'importe quoi dans le tableau car dans ma société tout est très confidentiel! mais c'était tout à fait ma question (meme si je n'ai pas été très claire, la prochaine fois je serais plus précise).
merci encore
salamata
Rechercher des sujets similaires à "deux tableaux"
