Deux filtres sur userform VBA
Je vous sollicite suite à un petit problème.
Dans mon fichier ( le deuxième userform "Trackinglist2)) permet d'afficher les données du premier userform grâce au numéro de réfèrence.
Je souhaitais savoir si c'était possible de mettre deux filtres : type sélection de la personne en charge + sélection du numéro de réference .
C'est pour eviter en gros d'avoir 100 numéros de réferences en menu déroulant .
Merci d'avance de votre aide ( j'ai essayé des codes mais cela ne m'affiche pas les numéros de référence selon la personne que j'ai choisi ).
Divya
41test-proposal.xlsm (157.23 Ko)
Tout est possible mais ta demande ne me semble pas claire.
Je vais esssayer d'être plus explicite :
J'aimerai que deux combobox soient lier ( cmbsales et Comboxref ) pour que quand je sélectionne le cmbsales , celui de Reférence m'affiche uniquement les numéros liés au cmbsales ( et pas tous les numéros de références)
J'espère que c'est plus claire.
Divya
A mettre dans un module
Public Sub addifunique(CB As MSForms.ComboBox, value As String)
If CB.ListCount = 0 Then GoTo doadd
    Dim i As Integer
    For i = 0 To CB.ListCount - 1
        If CB.List(i) = value Then Exit Sub
doadd:
CB.AddItem value
Le code de ton cmbsales
Private Sub cmbsales_Change()
Me.ComboBoxRef.Clear
With Sheets("TRACKING LIST ")
    For i = 2 To .Range("H" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Me.cmbsales = .Range("H" & i) Then
            addifunique Me.ComboBoxRef, .Range("I" & i).value
Refait la même chose pour cbref
N'oublie pas de remplir les deux à l'initialisation
cmbsales.List = .Range("H2:H" & .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row).value
Merci bcp
C'est exactement cela
Rechercher des sujets similaires à "deux filtres userform vba"
