Détection de cellule appartenant à un groupe
Existe-t-il un code permettant de savoir si une cellule ou une plage de cellule fait partit d'un groupe de colonne ?
Explication :
Je dois importer des données d'un Export logiciel, puis sélectionner certaines colonnes. et enfin les grouper, mais a chaque fois que je réimporte il est censé complètement "recrée" la feuille, mais finalement il me crée un groupe de colonne de plus alors que je ne le demande pas.
Pour que vous testiez :
Cliquer sur parcourir et sélectionner le fichier Export, ensuite cliquer sur validé
Jusque la tout va bien. Mais normalement le tableau est prévue pour une réimportation donc refaite la même opération et c'est la qu'il recrée un groupe de colonne alors que je voudrai qu'il recrée ou laisse les existants
Merci pour votre aide.
19import.xlsm (84.99 Ko)
21export.zip (8.60 Ko)
Pour savoir une cellule fait partie ou non d'une plage .. tu peux utiliser une fonction :
Function DansPlage(Range1 As Range, Range2 As Range) As Boolean
' La cellule est-elle dans la Plage ??
Dim InterSect As Range
Set InterSect = Application.InterSect(Range1, Range2)
DansPlage = Not InterSect Is Nothing
Set InterSect = Nothing
End Function
Merci beaucoup c'est exactement sa.
vavadu94 a écrit :
Merci beaucoup c'est exactement çà.
Merci Vava ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "detection appartenant groupe"
