Detecter des cellules ne contenant pas une certaine couleur
Je cherche à détecter via une macro les cellules ne comprenant pas la couleur de fond RGB(192, 224, 255) dans une plage définie.
J'ai déjà ce code mais il ne sélectionne qu'une cellule :
Sub test()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("C4:I15")
     If Not Cel.Interior.Color = RGB(192, 224, 255) Then
          Cel.Select
          Exit For
Next Cel
Il faudrait que toutes les cellules sans la couleur de fond spécifique soient sélectionnées, pas que la première de la plage.
Quelqu'un aurait la solution SVP?
Bonsoir TRNX , le forum,
Un essai......
Sub essai()
 Dim i As Integer, j As Integer, msg1 As String, msg2 As String
  For i = 4 To 15
   For j = 3 To 9
    If Cells(i, j).Interior.Color <> RGB(192, 224, 255) Then
     msg = msg & "," & Cells(i, j).Address(False, False)
   Next j
   msg2 = Right(msg, Len(msg) - 1) 'supprime le premier caractère (virgule en trop)
   Range(msg2).Select
Il y a certainement plus simple.....
47classeur1.xlsm (19.42 Ko)
bonsoir xorsankukai, trnx
xorsankukai j'ai fait approximativement le même code que toi et j’étais en train de me casser la tête sur
Range(msg2).Select
nommé plage chez moi et qui provoque une erreur d’exécution ???
A plus sur le forum
autre façon :
Sub test()
    Dim Cel As Range, pl As Range
            If pl Is Nothing Then Set pl = Cel Else Set pl = Union(pl, Cel)
    Next Cel
    pl.Select ' si tu veux sélectionner
    pl.Name = "maSelection" ' si tu veux nommer la plage
eric
Merci pour votre aide et votre temps passé à m'aider.
Ton code marche parfaitement eriiic merci beaucoup !
Problème résolu.
@ papyg : je me suis aussi cassé la tête pour le select, (d'où le petit bricolage pour supprimer la virgule qui m'embétait, ).
@ériiic : redoutablement efficace , comme d'habitude,
Je bloquais sur ce point
merci à toi ,
@TRNX: tu aurais pu me confirmer si ma solution était fonctionnelle chez toi, histoire de ne pas avoir perdu mon temps, quoique, avec ce confinement, ça m'aura au moins permis de penser à autre chose et de faire travailler mes méninges,
Bonne journée,
Jean-eric ?
@Jean-eric : redoutablement efficace , comme d'habitude,
merci à toi ,
Bonne journée,
Oui désolé j'ai en effet oublié de donner un retour sur ton code : je ne l'ai pas testé, j'ai pris directement celui d'eriiic car il m'avait l'air plus propre (ne le prends pas mal ).
Quoi qu'il arrive merci de m'avoir aidé et proposé quelque chose!
Jean-eric ?
Milles excuses ériiic, j'ai rectifié...
Comme je te comprends.... , ceci dit, mon code fonctionne également,
Bonne soirée,
Rien de grave, ça m'a amusé
Rechercher des sujets similaires à "detecter contenant pas certaine couleur"
