Destination incrémentation
Je souhaite incrémenter une fois vers la droite une plage de cellule.
Voici le code qui sélectionne la plage de cellule, je ne sais pas comment lui donner la destination :
Sub test()
ThisWorkbook.Activate
Sheets("STOCK").Select
Range("A2").End(xlToRight).Select
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range ???
Je joins un fichier pour faciliter la compréhension.
27classeur-test.xlsm (48.69 Ko)
A tester :
Nb : Le code ne prend pas en compte le changement de fichier avec le changement d'exercice dans les formules.
Sub AjouterUneSemaine()
Dim ValeurSemaine As String
Dim DerniereLigne As Long, DerniereColonne As Long
Dim ShStock As Worksheet
    Set ShStock = Sheets("Avant macro")  ' A adapter
    With ShStock
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
         DerniereColonne = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' Au cas où les semaines seraient pré-remplies
         ValeurSemaine = SemaineStock(.Cells(2, DerniereColonne))
         Debug.Print .Cells(2, DerniereColonne)
         .Range(.Cells(2, DerniereColonne), .Cells(DerniereLigne, DerniereColonne)).Copy .Cells(2, DerniereColonne + 1)
         .Cells(2, DerniereColonne + 1) = ValeurSemaine
    Set ShStock = Nothing
Function SemaineStock(ByVal DerniereSemaine As String) As String
Dim TabChaine As Variant
Dim SemaineMax As Integer
    SemaineMax = WorksheetFunction.WeekNum(CDate("31/12/" & Left(DerniereSemaine, 4)), 21) ' Norme iso
    SemaineStock = ""
    TabChaine = Split(DerniereSemaine, "_S ")
    If UBound(TabChaine) > 0 Then
       If CInt(Trim(TabChaine(1))) = SemaineMax Then
            SemaineStock = CInt(Left(DerniereSemaine, 4)) + 1 & "_S 01"
           SemaineStock = CInt(Left(DerniereSemaine, 4)) & "_S " & Format(CInt(Trim(TabChaine(1))) + 1, "00")
End Function
C'est parfait. Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "destination incrementation"
