Désignation de certains onglets Excel
Bonjour tt le monde!
Je voudrais intégrer dans ma macro une fonction désignant certains onglets et que pour ces onglets la, or ma macro est exécuter pour tous les onglets! For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
Merci pour votre intérêt!
Sub iap()
Dim sh As Worksheet
Dim i As Long, j As Long
Dim A As Integer, k As Integer, H As Integer
    k = 1
    Set sh = Worksheets("Idées à présenter")
    sh.Range("A2 : Z1000").Clear
        If sh.Name <> "Idées à présenter" Then
        With sh
            For i = 1 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                For j = 1 To .cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                    If .cells(i, j).Interior.ColorIndex = 40 Then
                        .cells(i, j).EntireRow.copy Destination:=Sheets("Idées à présenter").Range("A2 : Z1000 ").Rows(k)
                        k = k + 1
                Next j
   Worksheets("Idées à présenter").Select
A tester
Modifies en fonction du nom des onglets
Sub iap()
Dim sh As Worksheet
  k = 1
  For Each sh In Sheets(Array("Onglet_01", "Onglet_14", "Onglet.."))
    With sh
        For j = 1 To .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
          If .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 40 Then
            .Cells(i, j).EntireRow.Copy Destination:=Sheets("Idées à présenter").Range("A2 : Z1000 ").Rows(k)
            k = k + 1
        Next j
Merci Banzai64 =), ca marche parfaitement!
J'ai crée cette macro pour Chercher des cellules de couleur orange (Interior.ColorIndex = 40), au niveau de toute la colonne B et pas ailleurs. Or en exécutant la macro. Elle recopie toutes les cellules de cette couleur au niveau de tout l'onglet et non pas juste ceux sur la colonne B. je n'arrive pas à régler ce probléme. Merci pour votre aide.
With sh
      For i = 1 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row    '
            k = k + 1
Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire
Tu veux copier une cellule ou toute la ligne ?
Un fichier ne serait pas du luxe
Tu notes ce que tu as et tu fais un ou plusieurs exemples de résultat
Je voudrais que la macro copie seullement les lignes où il ya une cellule orange sous la colonne B. Ficher exemple IAP ci-joint.
Merci bien!
20iap.xlsm (28.48 Ko)
A tester
Rebonjour!
J'ai exécuté la macro, elle opère de la même manière que l’ancienne!
L'idée est de ne recopier que et seulement les lignes qui comporte une cellule orange au niveau de de la colonne B
Pourtant le résultat ressemble à l'exemple que tu as fourni
M'aurait-on trompé ?
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
Sub iap()
Dim Sh As Worksheet
Dim Lig As Long, Ligne As Long
  Sheets("Idées à présenter").Cells.Clear
  For Each Sh In Sheets(Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3"))
    With Sh
      For Lig = 1 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("B" & Lig).Interior.ColorIndex = 40 Then
          Ligne = Ligne + 1
          .Rows(Lig).Copy Destination:=Sheets("Idées à présenter").Range("A" & Ligne)
      Next Lig
  Next Sh
  Sheets("Idées à présenter").Select
Tu n'auras que les lignes dont la cellule en colonne B est colorisée
Excellent! Merci Banzai64, c'était effectivement une erreur au niveau de la macro!
ca ressemble à ca maintenant:
Sub iap()
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Worksheets("Idées à présenter")
 Sh.Range("A2:Z1000").Clear
  For Each Sh In Sheets(Array("feuil1", "feuil2", "feuil3"))
    With Sh
          Ligne = Ligne + 1
          .Rows(Lig).Copy Destination:=Sheets("Idées à présenter").Range("A2 : Z1000 ").Rows(Ligne)
      Next Lig
  Next Sh
Pour le rendre parfait j'ai voulu inserer a chaque fin de ligne, l'onglet d'où elle a était recopié. J'ai taper cette pari code, Mais malheureusement ca ne marche pas comme il faut!
Je mis ci joint le document excel pour visionner l'erreur! Merci bien
Worksheets("Idées à présenter").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "\" & Sh.Name & "/" & vbTab
Sh.Cells(Lig, Ligne + 0) = Sh.Name
A tester
Sub iap()
Dim Sh As Worksheet
Dim Lig As Long, Ligne As Long, Colonne As Integer
  Ligne = 1
      With Sh
            Ligne = Ligne + 1
            Colonne = Application.Max(3, Worksheets("Idées à présenter").Cells(Ligne, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
           Worksheets("Idées à présenter").Cells(Ligne, Colonne) = "\" & Sh.Name & "/"
        Next Lig
    Next Sh
Rechercher des sujets similaires à "designation certains onglets"
