Désactiver une Private Sub
Dans une feuille Excel j'ai 2 private sub qui s'enchaînent.
Comment coder pour que la message box d'erreur qui peut s'afficher en cas de soucis via la private sub 1 fasse en sorte que la private sub 2 ne s'exécute pas ?
D'avance merci et bonne année !
En cas de message d'erreurs, il faut ajouter une ligne "Exit Sub". Si on voit ton code, le conseil sera plus affiné.
Re-bonjour,
Je joins le code en l'ayant un peu raccourcis...
J'ai mis le commentaire après l'affichage de la MsgBox.
J'ai essayé quelques "bricoles" mais il doit me manquer quelque chose...
Private Sub CreerRep(peType As E_Type, piLig As Integer)
Dim oShSource As Worksheet
Dim sNumero As String
Dim sNomNorme As String
Dim sCheminRep As String
Dim sNomModele As String
Dim sCheminModele As String
If goFSO Is Nothing Then
Set goFSO = New FileSystemObject
Set oShSource = Worksheets("Feuil1")
sNumero = oShSource.Range("A" & piLig).Value
sNomNorme = sNumero & "-" & (oShSource.Range("H" & piLig).Value) & " - "
If peType = E_exemple1 Then
sNomNorme = sNomNorme & "ex1"
sNomModele = "Ex1.pdf"
sCheminModele = "C:\Users\EXEMPLE 1\"
sCheminRep = "C:\Users\EXEMPLE 1 PDF\"
ElseIf peType = E_exemple2 Then
sNomNorme = sNomNorme & "ex2"
sNomModele = "ex2.pdf"
sCheminModele = "C:\Users\EXEMPLE 2\"
sCheminRep = "C:\Users\EXEMPLE 2 PDF\"
MsgBox "Type inconnu : " & vbCrLf & peType, vbExclamation
sNomNorme = sNomNorme & "Inconnu"
sNomNorme = sNomNorme & " - " & oShSource.Range("C" & piLig).Value
sNomNorme = sNomNorme & " - " & oShSource.Range("I" & piLig).Value
Set oShSource = Nothing
If Right(sCheminRep, 1) <> "\" Then
sCheminRep = sCheminRep & "\"
sCheminRep = sCheminRep & sNomNorme & "\"
If goFSO.FolderExists(sCheminRep) Then
MsgBox "Le répertoire existe déjà !" & vbCrLf & sCheminRep, vbExclamation
'Si cette message box se déclenche il faut que la private sub AlimCible ci-après ne se déclenche pas
Exit Sub
goFSO.CreateFolder sCheminRep
If Right(sCheminModele, 1) <> "\" Then
sCheminModele = sCheminModele & "\"
sCheminModele = sCheminModele & sNomModele
If Dir(sCheminModele) = "" Then
MsgBox "Modèle non trouvé : " & vbCrLf & sCheminModele, vbExclamation
goFSO.CopyFile sCheminModele, sCheminRep & sNomNorme & ".pdf"
Private Sub AlimCible(poSh As Worksheet, piLig As Integer)
Dim iCol As Integer
poSh.Rows("8:8").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
poSh.Range("A9:N9").Copy
poSh.Range("A8").PasteSpecial xlPasteAll
Range("B8").Select
Merci.
Je ne vois aucun enchainement ou appel entre deux procédures. Je ne peux faire aucun test faute de fichier qui va avec. Essaye de déboguer ligne par ligne de ton coté.
J'avais oublié cette partie du code. En fait l'incrémentation du registre est déclenchée par ce code et je n'arrive pas à faire en sorte que si l'entrée de répertoire existe déjà,alors l'AlimCible ne se fasse pas...
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim oShCible As Worksheet
Dim bOK As Boolean
Dim eType As E_Typ
Dim iCol As Integer
Dim sMsg As String
bOK = False
If Target.Column >= 29 And Target.Column <= 42 Then
ElseIf Target.Value = "OUI" Then
If Target.Column = 30 Then
Set oShCible = Worksheets("EXEMPLE 1")
eType = E_Ex1
bOK = True
ElseIf Target.Column = 31 Then
Set oShCible = Worksheets("EXEMPLE 2")
eType = E_Ex2
bOK = True
MsgBox "Pas normal !"
AlimCible oShCible, Target.Row
CreerRep eType, Target.Row
Set oShCible = Nothing
Si la solution existe je prends de suite !
Merci d'avance.
Dans cette procédure suivante :
Remplace
Exit Sub
par
End
et teste.
De sortie j'essaye ce soir avec impatience...
Malheureusement j'ai essayé plusieurs solution mais rien n'y fait.
Je vais creuser encore...
Bonne soirée.
vous pouvez créer une variable boolean Public Si_Répertoire
Public Si_Répertoire as Boolean
Ensuite dans votre code inverser le lancement des différentes private sub :
Public Si_Répertoire As Boolean
Dim bOK As Boolean
Dim eType As E_Typ
Dim iCol As Integer
Dim sMsg As String
bOK = False
eType = E_Ex1
bOK = True
eType = E_Ex2
bOK = True
Si_Répertoire = False
If Si_Répertoire = False Then
ensuite dans la Sub où se trouve le test :
'ici on met Si_Répertoire à vrai car le dossier existe
Si_Répertoire = True
Exit Sub
Dim iCol As Integer
Range("B8").Select
du coup on "chope" que le dossier existe, on passe la variable Si_Répertoire à vrai, du coup on ne lance pas la deuxième sub, du coup vous êtes content ?
@ bientôt
LouReeD
C'est absolument parfait. J'ai trituré mon tableur dans tous les sens et avec ce code tout est comme il faut et il n'y a pas de bug.
Merci encore.
Bonne journée.
ravis que cela vous convienne !
Merci de votre merci et bonne année @ vous !
@ bientôt
LouReeD
