Des cellules vides
Bonjour à tous et bonne Année,
voice un nouveau sujet que je voudrais résoudre,
le commentaire est dans le fichier joint.
merci
24essai-22.xlsm (18.84 Ko)
Bonjour benoist, le forum,
Pas certain d'avoir compris....
En G1:
=SI($F1=0;"";$F1)
En K1:
=SI($J1=0;"";$J1)
A tirer vers le bas....
[EDIT]
dans ton code vba
 .Offset(, 1).Value = IIf(.Value = 0, "", .Value)
19benoist.xlsm (18.34 Ko)
Je ne vois pas trop l'intérêt de dupliquer les colonnes...
Tu peux soit simplement masquer les 0 avec un format de nombre personnalisé soit remplacer par une formule conditionnelle
=SI(F1="";"";F1)
dupliquer une colonne tout simplement j'ai une colonne masquer qui garde les montants et l'autre j'efface
merci à tous de votre réponse,
=SI(F1="";"";F1) sa marche super en faisant ça à chaque cellule ( bien sur à tirer vers le bas) merci à 78 CHRIST
par contre dans le code de "Xorsankukai" çà ne fonctionne pas
Bonjour à tous !
merci à 78 CHRIST
Il y a longtemps que j'assimilais 78chris à une divinité.... j'ai maintenant la preuve.
  • Pourtant, lorsque j'inscris 0 dans F1, rien ne s'affiche en G1....en revanche si j'y inscris 1€, il s'affiche également en G1...
  • De même pour J1, si 0, rien en K1, si 1 alors 1 en K1....
 Dim Isect As Range, Plage, c, i
   i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Plage = Range("F1:F" & i & ",J1:J" & i & ",L1:L" & i)
    Set Isect = Intersect(Target, Plage)
     If Isect Is Nothing Then Exit Sub
      For Each c In Isect.Cells
       With c
       'If .Value <> 0 Then .Offset(, 1).Value = .Value
      Next c
oui je comprend bien, mais quand j'éfface après en f1 ça me l'enlève en g1 alors que je veut le garder en g1 !
C'est moi qui ne comprends toujours pas,
  • Avec la formule, si tu effaces F1, G1 s'efface également, non ?
.Offset(, 1).Value = IIf(.Value = "", "", .Value)
revient au même que
=SI(F1="";"";F1)
L'essentiel est que ton problème soit résolu mais je reste sur une incompréhension, sans doute que je ne me suis pas encore remis du réveillon,
Pense à clôturer le sujet en validant la soluce de Jésus....heu 78chris
non avec la formule de 78christ si j'éfface f1, g1reste
je joint un fichier avec ses modifications tu va voir
18essai-22.xlsm (20.68 Ko)
sur une cellule vide en f4 regarde en g4 et après enlève en f4
Rechercher des sujets similaires à "vides"
