DerniereLigne = Feuil1.Cells(Rows, Count, 1).End(xlUp).Row
j'ai un petit souci avec ce code, lorsque le lance l'userform, il me mets la ligne Private Sub Actualisation() en jaune et le .Cells en bleu.
en vous remerciant pour votre temps et vos conseils
Olivier
39mecano2.xlsm (133.00 Ko)
Option Compare Text
    Dim Item As ListItems
    Dim DerniereLigne As Integer
    Dim i As Integer
    ListView1.ListItems.Clear
    For i = 2 To DerniereLigne
    Set Item = ListView1.ListItems.Add(Text:=Feuil1.Cells(i, 1))
        Item.SubItems(1) = Feuil1.Cells(i, 2)
        Item.SubItems(2) = Feuil1.Cells(i, 3)
        Item.SubItems(3) = Feuil1.Cells(i, 4)
        Item.SubItems(4) = Feuil1.Cells(i, 5)
        Item.SubItems(5) = Feuil1.Cells(i, 6)
        Item.SubItems(6) = Feuil1.Cells(i, 7)
 lblCompteur.Caption = ListView1.ListItems.Count
Call Enreg
ThisWorkbook.Save
Unload Me
UFReference.Show
Unload Me
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
    txtPlaques = ListView1.SelectedItem(1)
    txtN° Chassis = ListView1.SelectedItem(2)
    txtPièces = ListView1.SelectedItem(3)
    txtRéférence Constructeur = ListView1.SelectedItemt(4)
    txtRéférences Fournisseur = ListView1.SelectedItem(5)
    txtFournisseur = ListView1.SelectedItem(6)
    With ListView1
        .Gridlines = True
        .View = lvwReport
        .FullRowSelect = True
        .ColumnHeaders.Add Text:="Plaques", Width:=50
        .ColumnHeaders.Add Text:="N° Chassis", Width:=150
        .ColumnHeaders.Add Text:="Pièces", Width:=150
        .ColumnHeaders.Add Text:="Références Constructeur", Width:=100
        .ColumnHeaders.Add Text:="Références Fournisseur", Width:=100
        .ColumnHeaders.Add Text:="Fournisseur", Width:=100
    Call Actualisation
Sub Enreg()
    Dim dernligne As Long
    With Worksheets("Feuil1")
        derligne = .Range("A1048576").End(xlUp).Row + 1
        .Range("A" & derligne).Value = ComboBox1.Text
        .Range("B" & derligne).Value = ComboBox2.Text
        .Range("C" & derligne).Value = ComboBox3.Text
        .Range("D" & derligne).Value = ComboBox4.Text
        .Range("E" & derligne).Value = ComboBox5.Text
        .Range("F" & derligne).Value = ComboBox6.Text
Call RAZ_UF
Sub RAZ_UF()
    ComboBox1 = ""
    ComboBox2 = ""
    ComboBox3 = ""
    ComboBox4 = ""
    ComboBox5 = ""
    ComboBox6 = ""
Remplaces (Rows, Count par (Rows.Count
EDIT : Utilises la touche F1
Merci beaucoup
41garage.xlsm (128.09 Ko)
Re bonjour, j'ai toujours un soucis avec ce fichier, je l'ai réécrit entièrement, refait l'userform, donner un autre nom, enfin tout quoi et il bug sur UserForm1.Show
Que se soit en module pour une macro sur une image, avec un bouton ou en ouverture automatique à l'appel du workbook.
J'en perd mon clavier
encore merci pour votre aide
Va dans le code du userform > frappe F8 > répète F8 de ligne en ligne lentement > jusqu'à ce que tu trouves la ligne en erreur ...
Tu devrais trouver   Set Item = ListView1.ListItems.Add(Text:=Feuil1.Cells(i, 1))  ...
ric
bonjour,
Je lui ai refait un lifting : Le problème est que je ne sais pas trop à quoi il sert ton Userform... Mébon, il affiche les données, et si tu les corriges il écrit la correction sur la feuille. Mais pour le reste ça sera plus compliqué :
Si par exemple tu veux rajouter une ligne, là ça va le faire : Il lui faut un traitement de fond : De même si tu veux supprimer une ligne, ça va guère être possible en l'état. Mébon... ça va te donner une petite idée du chemin qu'il te reste à parcourir !
26garage-vg.xlsm (129.80 Ko)
un grand merci, je vais adapter à mes besoins
En tout cas si tu veux une modif sur ce fichier, il est préférable de rester sur ce fil. (pour éviter de changer à chaque coup de méthode)
Rechercher des sujets similaires à "derniereligne feuil1 rows count end xlup row"
