Déplacer les 2 objets à la fois avec flèches de direction
Bonsoir le forum
Je veux déplacer ces 2 objets à la fois
Touche Ctrl sur les 2 et une fois c'est bon une autre fois non c'est C$$$$T!!!
Autres pistes?
Merci à vous
27toto.zip (18.85 Ko)
j'ai essayé une dizaine de fois et à chaque fois pas de soucis...
Mais il y a des références à du code VBA je crois, n'y aurait-il pas une interférence ?
@ bientôt
LouReeD
Quand les deux objets sont sélectionnés, pour les "prendre" et les déplacer il faut avoir le curseur de déplacement (les deux flêches en croix) sinon on perd la sélection multiple
Il y a aussi dans le menu accueil, à droite du ruban sous l'icône "Rechercher et sélectionner" un sous menu "Sélectionner les objets" qui permet de ne prendre que les objets sans être en mode saisie de cellule...
La sélection est plus simple car vous pouvez créer un "fantôme" qui entour les deux objets et cela les sélectionne.
@ bientôt
LouReeD
Ha oui j'oubliais :
pour sortir de ce mode, vous faites le même chemin, ou bien un double clic sur la feuille ou simplement la touche [Esc] ou [Echap] en français...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir à vous deux
Oui c'est ça. Ctrl pour sélectionner les deux je relâche Ctrl j'ai les croix et flèches de direction suivant ce que l'on veut faire.
Une fois oui une fois non
Je dois déconner comme d'hab!!!
Ps: je suis sous 2003
si leur position relative est plus ou moins définitive, tu peux les grouper dans le clic droit.
Ca ne te fera plus qu'un seul objet pour les 2.
Dégrouper si tu dois en déplacer qu'un seul...
eric
Re bonsoir à tous
Ah! oui eriiic
Connaissais pas mais ça fonctionne.
Merci à tous
Bonne fin de soirée
Rechercher des sujets similaires à "deplacer objets fois fleches direction"
