Déplacer cellule après avoir caché des colonne sous conditio
J’ai un souci avec mon code VBA, après beaucoup de tentatives je n'arrive pas à trouver la solution.
Je vous explique; je souhaite que l'utilisateur de ce tableau puisse à sa guise remplir "Oui", ou "Non" pour pouvoir remplir une partie du tableau.
Pour cela le code VBA fonctionne bien.
Dès que l'utilisateur sélectionne "Non", une partie se masque (et vis-versa).
Malheureusement une partie que je ne souhaite pas masquer le fait malgré elle (F4:M10).
Je souhaiterais que cette partie reste visible (au milieu de la feuille, comme avant si c'est possible; c'est ce qui ma poussé dans mon code ci-joint à le séparer dans mon .cut)
Voilà ce que j'ai déjà fait. En rouge c'est ce qui est faux. Il me manque peu pour réussir, et je suis sure que vous pourriez m'aider.
Merci par avance.
temp = Array("Oui", "Non")
If Not Application.Intersect(Target, Range("E12:E12")) Is Nothing Then
With Target
p = Application.Match(Target, temp, 0)
If Not IsError(p) Then
If p = UBound(temp) + 1 Then p = 0
p = 0
Target = temp(p)
If Range("E12") = "Oui" Then
Range(Cells(14, 6), Cells(109, 12)).EntireColumn.Hidden = False
Range(Cells(14, 6), Cells(109, 12)).EntireColumn.Hidden = True
[color=#FF0000] If Range("E12") = "Oui" Then
For i = 4 To 10 'pour i dont la valeur va de 4 à 10
Range("F:I" & i).Select
Selection.Cut
Range("B:E" & i).Select
ActiveSheet.Paste = False
Selection.Cut
ActiveSheet.Paste = True
Next i 'incrémentation
Range("J:M" & i).Select
Selection.Cut
Range("M:P" & i).Select
Selection.Cut
End Sub[/color]
J'ai oublié que la couleur ne fonctionner pas dans les codes. Donc ce qui est faux est à partir de :
<span style="color: #FF0000">
