Déplacement de la cellule active avec une macro
J'ai un onglet qui est un formulaire de saisie et je dois ensuite me rendre dans l'onglet du tableau récapitulatif. La validation du contenu des fiches (et la remise à blanc du formulaire) doit être automatisée, c'est pourquoi je passe par une macro.
- Mes fiches sont numérotées dans le tableau de récap et, quand je travaille dans le formulaire de saisie, je commence par lui indiquer sur quelle fiche je veux travailler.
- Ensuite, je souhaite me rendre dans le tableau de récap, toujours dans la même colonne, mais, par contre, la ligne est fonction du numéro de fiche saisi dans le formulaire.
- Je sais calculer la cellule où je souhaite me rendre à l'aide de plein de fonctions différentes (EQUIV, ADRESSE, ...), mais, je ne sais pas indiquer dans la macro comment prendre cette adresse (toute ou partielle) pour l'atteindre.
Je pense que ça doit être assez simple, mais je ne connais pas le langage de programmation. D'habitude je me débrouille en fonctionnant par petits bouts et avec logique.
Crdlt
Et voili, voilou
Une petite précision : je lance la macro depuis l'onglet de saisie et je veux déplacer la cellule active dans l'onglet Tableau, colonne AC, ligne selon le numéro de fiche.
Merci d'avance à celui/celle/ceux qui pourra(ont) m'aider.
Cdt
61fichier-pour.xlsm (30.21 Ko)
Ta demande est bien d'aller te positionner sur la colonne AC en fonction du numéro de fichier introduit en I2 de la feuille saisie ?
Si oui, utilise le code ci-dessous et associe lui un bouton qui te servira à exécuter le code
Sub test()
'Macro Dan
Dim cel
Dim lg As Integer
cel = Sheets("Saisie actions").Range("I2")
With Sheets("Tableau")
    On Error GoTo Errhandler
    lg = .Range("A:A").Find(cel, LookIn:=xlValues).Row
    .Activate
    .Range("AC" & lg).Select
Exit Sub
Errhandler:  MsgBox "Le numéro de fichier n'existe pas dans la feuille Tableau"
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse pour cloturer le fil
Amicalement
Hello,
J'ai copié les formules dans ma macro et ça marche du feu de Dieu pour m'emmener là ou j'ai besoin !
Par contre, comment puis-je supprimer la fenêtre avec le message ""Le numéro de fichier n'existe pas dans la feuille Tableau", car, une fois arrivée là,n je vais faire des copier/coller pour la poursuite des opérations.
Encore moi,
J'ai supprimé tout ce qui était en rapport avec "Errhandler" et ça fonctionne exactement comme je le souhaitais.
Merci beaucoup Dan pour ton aide.
Cdt
Ré,
Pas de soucis, cette instruction était pour le cas où on mettrait un mauvais numéro en I2 et qu'il n'existerait pas dans la feuille Tableau.
En le supprimant, le code renverra une erreur de procédure
Par contre on aurait aussi pu se positionner automatiquement en à la dernière ligne colonne A si le numéro n'était pas trouvé
Rechercher des sujets similaires à "deplacement active macro"
