Dépassement de capacité
Sur mon code VBA j'essaie d'effectuer une division mais j'ai un problème de variables d'où le msg : "dépassement de capacité"
dim n As integer
Dim tps As integer
tps = (h * 60 * 60) + (min * 60) + s
Dim tpsh, tpsfin As double
tpsh = tps / (24 * 60 * 60)
tpsfin = tpsh / n
A savoir que "n" est renseigné en début de programme par l'utilisateur et est forcément un nombre entier.
Comme le résultat de tpsh et tpsfin est un floatant, je pensais qu'utiliser un Double était nécessaire..
Pourriez-vous me venir en aide ?
integer ne va que jusqu'à 32000, déclare As Long.
Et dans Dim tpsh, tpsfin As double seul tpsfin est Double, tpsh est Variant. Il faut toutes les typer :
Dim tpsh  As double, tpsfin As double
eric
PS : précise toujours la ligne en erreur. Là on s'en doute mais ce n'est pas toujours le cas.
je vous remercie de votre réponse mais malheureusement j'ai essayé et ça ne fonctionne toujours pas,
j'ai toujours le même problème : "dépassement de capacité"
avec tps : long
tpsh : variant
tpsfin : double
Et j'ai oublié de le préciser mais h, min et s sont des variables définies par l'utilisateur en début de programme et sont des integer
dépose ton fichier et les manip pour provoquer l'erreur
Mon fichier est un peu trop gros pour le déposer ici..
Mais le code ne marche plus à partir de:
Je ne peux rien de plus pour toi, désolé.
eric
Un essai :
' Valeurs (exemples)
Const h% = 5
Const min% = 20
Const s% = 10
Const n% = 2
Sub Essai()
  Dim tps#, tpsh#, tpsfin#
  tps = h * 3600 + min * 60 + s
  tpsh = tps / 86400 ' 24 * 60 * 60
  If n <> 0 Then tpsfin = tpsh / n: MsgBox tpsfin
dhany
Bonjour dhany
Un énorme merci, ton code marche super bien dans mon programme !
Et merci également eriic pour ton aide !
@BabouchkA31
Merci beaucoup pour ton énorme merci ! et bonne continuation pour la suite.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "depassement capacite"
