Démasquer une feuille en fonction d'une sélection
Bonjours à tous. Dans un tableau (feuille1"évolution mensuelle") j'ai plusieurs lignes, chacune étant lié à une feuille correspondante.
Exemple: ligne 1 référence "1440" est liée à la feuille intitulée 1440 sur l'onglet
ligne 2 référence "4954" est liée à la feuille intitulée 4954
A terme, ces feuilles seront masquées pour allèger le visuel du dossier car il y a beaucoup de lignes et donc beaucoup de feuilles.
Mon objectif est le suivant: le fait de se positionner sur une ligne démasque automatiquement la feuille correspondante. Exemple en se positionnant sur la ligne 1 "1440", la feuille 1440 se démasque à coté du tableau.
Comment arriver à ce résultat. D'avance merci
Bien cordialement
Elphi
Essaye cette macro à placer en VBA dans la feuille "évolution mensuelle"
'Macro par Dan pour plabrousse - 28/06/08
Dim lig As Integer
On Error Resume Next
lig = ActiveCell.Row
Sheets(lig).Visible = True
Reste à voir comment tu les remasques après..
Amicalement
Dan
Rebonjour à tous. Je viens de traiter la réponse de Dan. Il se passe des choses mais pas tout à fait orthodoxe. Quand je sélection une ligne, une feuille est "démasquer" mais ce n'est pas celle qui correspond. Comment remédier à ce problème
Pour la remasquer ensuite, on verra plus tard, procédons par étape.
Merci encore pour tout,
Elphi
rebonjour, pour faire suite:
Je pense que j'ai mal formulé la question. En effet, il est important de noter de la référence (qui engendre le démasquage de la feuille) se trouve sur la colonne 1 de la ligne. Peut-être est-ce à cause de cela que le code de Dan de fonctionne pas correctement
PS: J'ai essayé de coller un fichier exemple, mais il est trop "gros" (> 100). je vais faire en sorte de vous en faire passer un plus petit.... dès lundi(we oblige)
Merci encore à tous,
amicalement
Elfi
re,
OK; Autant pour moi là. Je pensais que le nom de ta feuille correspondait au numéro de ligne. Donc si ligne 1400, en A1400 tu avais le chiffre 1400.
Essaye ceci à la place
Dim val As Integer
val = ActiveCell
Sheets(val).Visible = True
Amicalement
Dan
Salut le forum
Pas de gestion d'erreur Dan , Attention ! ! !
Je sais que l'on fait tous la même erreur de passer par Resume Next
Dim val As Integer
On Error GoTo Erreur
val = ActiveCell
Exit Sub
Erreur:
If Err.Number = 9 Then
MsgBox ("La feuille n'existe pas !")
MsgBox ("Erreur non traiter ! Code=" & Err.Number & " " & Err.Description)
Mytå
Il faut gérer le fait que le nom de la feuille à ouvrir est en colonne 1
Exemple de code :
Dim Moi As String
Dim Feuille As Worksheet
Dim Erreur As Boolean
'La liste commence en ligne 6 colonne 1
If Target.Row > 5 And Target.Column = 1 And ActiveCell <> "" Then
Moi = ActiveSheet.Name
For Each Feuille In Worksheets 'masquer toutes les feuilles sauf la feuille active
If Feuille.Name <> Moi Then Worksheets(Feuille.Name).Visible = False
Erreur = True
For Each Feuille In Worksheets ' ne rend visible que la feuille voulue
If Feuille.Name = ActiveCell Then
Worksheets(Feuille.Name).Visible = True
Erreur = False
Exit For
If Erreur Then ' affiche un msg d'erreur si la feuille n'existe pas
MsgBox "La feuille " & ActiveCell & " n'a pas été trouvé"
re,
Demeb ok pour la colonne 1, mais pour le reste ce n'est pas ce qu'il souhaite pour le moment
de plus, il ne parle pas de ligne 6 si je ne me trompe.
Dan
Bonjour à tous. Comme promis, je me manifeste le lundi. J'ai parcouru vos divers code. Vous m'avez tous donné une partie de la solution. En bidouillant un peu de chacun, je suis arrivé à ce que je désirais. pour la ligne 6, il avait raison, je partai de la ligne 2. En revanche, le boulot pour la colonne 1 était bon.
Bravo à tous et merci.
Bien cordialement
Elfi
J'avais oublié de préciser "Résolu". Cet oubli est réparé.
Bien cordialement
Elfi
"Gal, amant de la Reine alla tour magnanime,
Galamment de l'arène à la tour Magne à Nimes" V. HUGO
26classeur.xlsm (36.25 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "demasquer feuille fonction selection"
