Définition RANGE avec ligne variable
je viens vers vous pour ce code
je crois que j'ai un soucis avec PL surement une erreur d'écriture mais je trouve pas
le but est de sélectionnera des questions marqué d'un "X" parmi 60 questions possible , j'ai trouver ça sur l'ancien fichier et j'essayais de le simplifier mais pas facile
(j'ai 25 onglets de 60 questions j'essaie de trouver un code pas trop charger )
si vous avez une idée merci d'avance
Sub Onglet_Couleurs()
Dim Ligne As String
Dim PL As Range
Ligne = 1
questionchoisie = ""
PL = Range(cell(Ligne, 2), cell(Ligne + 5, 7))
Do Until Ligne > 300
    questionchoisie = Worksheets("couleurs").Cells(Ligne, 1)
    If (questionchoisie = "x" Or questionchoisie = "X") Then
        If Ligne = 1 Then
            Sheets("couleurs").Activate
            Sheets("couleurs").PL.Select
            Selection.Copy
            Call Feuille_Test(Ligne)
            If Ligne = 6 Then
                Selection.Copy
                If Ligne = 11 Then
                    Selection.Copy
                    If Ligne = 16 Then
                    Selection.Copy
    Ligne = Ligne + 5
Loop
Sub Feuille_Test(Ligne)
ligne_ref_question = 6
ligne_ref_test = 6
    Sheets("Livret avec correction").Activate
    Cells(ligne_ref_test, 2).Select
    Sheets("Livret avec correction").Select
    Contenu_case_question = Cells(ligne_ref_test, 2)
    Do While Contenu_case_question <> ""
        ligne_ref_test = ligne_ref_test + 5
    Loop
    Selection.Insert Shift:=xlDown
On gagnerait du temps si vous nous proposiez le fichier.
Effectivement , j'e l'ai réduit le voici
13test-be.zip (361.09 Ko)
Votre problème vient de ce que vous devez d'abord étudier comment fonctionnent les cellules fusionnées.
Dans votre tableau, vous avez fusionné la plage A1:A4, ce qui compte pour une seule cellule (A1). La cellule E2 existe, mais la A2 n'existe plus à cause de la fusion, etc.
Un conseil si vous le permettez : laissez tomber les enjolivures tant que tout n'est pas au point. Ensuite vous pourrez mettre des couleurs, des textes verticaux, etc. Mais attention aux cellules fusionnées lorsqu'elles contiennent des données.
Rechercher des sujets similaires à "definition range ligne variable"
