Définition de plage dans des variables
J'essaye de réaliser un fichier permettant de copier des plages de données dans feuille "Bilan", ceci pour chaque feuille du fichier.
Mes variables (Ch1, Ch2,...,Ch6) qui détectent la plage maximale à copier n'évoluent pas. C'est à dire que si pour la feuille 3 (qui est la première qui m'interesse) Ch1 =7, pour la feuille 4 Ch1 sera toujours égal à 7. J'ai remarqué que le problème provient probablement du SET qui "Fige" les valeurs. Cependant, ma macro ne fonctionne pas sans.
Quelqu'un serait il en mesure de m'aider ?
Voici mon code :
Pour ceux qui consultent mon fichier il s'agit du module3
Sub Bilan_Racourci()
Dim Chantier1 As Range
Dim Chantier2 As Range
Dim Chantier3 As Range
Dim Chantier4 As Range
Dim Chantier5 As Range
Dim Chantier6 As Range
Dim LD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6 As Integer
Dim Nb_Ws As Integer
Dim Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch6 As Integer
Dim MultiRange As Range
i = 1
LD1 = 6
LD2 = 22
LD3 = 38
LD4 = 57
LD5 = 73
LD6 = 89
Ch1 = 6
Ch2 = 22
Ch3 = 38
Ch4 = 57
Ch5 = 73
Ch6 = 89
Ligne = 1
Nb_Ws = Sheets.Count
Sheets("Bilan").Activate
ActiveSheet.Unprotect "Suivi"
For i = 3 To Nb_Ws
    Do While Sheets("Bilan").Range("A" & Ligne) <> ""
    Ligne = Ligne + 1
    Loop
    Sheets(i).Activate
    Do While Sheets(i).Range("C" & LD1) <> ""
    Ch1 = Ch1 + 1
    LD1 = LD1 + 1
    Loop
    Ch1 = Ch1 - 1
    Set Chantier1 = Range("C6" & ":H" & Ch1)
    'Chantier1.Select
     Do While Sheets(i).Range("C" & LD2) <> ""
    Ch2 = Ch2 + 1
    LD2 = LD2 + 1
    Loop
    Ch2 = Ch2 - 1
    Set Chantier2 = Range("C22" & ":H" & Ch2)
    'Chantier2.Select
    Do While Sheets(i).Range("C" & LD3) <> ""
    Ch3 = Ch3 + 1
    LD3 = LD3 + 1
    Loop
    Ch3 = Ch3 - 1
    Set Chantier3 = Range("C38" & ":H" & Ch3)
    Do While Sheets(i).Range("C" & LD4) <> ""
    Ch4 = Ch4 + 1
    LD4 = LD4 + 1
    Loop
    Ch4 = Ch4 - 1
    Set Chantier4 = Range("C57" & ":H" & Ch4)
    Do While Sheets(i).Range("C" & LD5) <> ""
    Ch5 = Ch5 + 1
    LD5 = LD5 + 1
    Loop
    Ch5 = Ch5 - 1
    Set Chantier5 = Range("C73" & ":H" & Ch5)
    Do While Sheets(i).Range("C" & LD6) <> ""
    Ch6 = Ch6 + 1
    LD6 = LD6 + 1
    Loop
    Ch6 = Ch6 - 1
    Set Chantier6 = Range("C89" & ":H" & Ch6)
    Set MultiRange = Union(Chantier1, Chantier2, Chantier3, Chantier4, Chantier5, Chantier6)
    MultiRange.Copy
    Sheets("Bilan").Range("A" & Ligne).PasteSpecial xlPasteValues
    Ch1 = 6
    Ch2 = 22
    Ch3 = 38
    Ch4 = 57
    Ch5 = 73
    Ch6 = 89
Lunta
PS : Première apparition dans un forum
Bonsoir Lunta et bienvenue, bonsoir le forum,
Bravo pour ta première apparition tu as bien compris le fonctionnement (fichier en pièce jointe et code entre balises). C'est tellement rare qu'il faut le souligner...
En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous :
Dim Nb_Ws As Integer 'déclare la variable Nb_Ws
Dim OA As Worksheet 'déclare la variable OA (Onglet Actif)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim Chantier(1 To 6) As Range 'déclare le tableau de 6 variables Chantier(1 à 6)
Dim J As Byte 'déclare la variable J (incrément)
Dim TS As ListObject 'déclare la variable TS (Tableau Structuré)
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (LIgne)
Dim NL As Integer 'déclare la variable NL (Nombre de Lignes)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (incrément)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Nb_Ws = Sheets.Count 'définit la variable Nb_Ws
ActiveSheet.Unprotect "Suivi" '? pourquoi
Set TS = Sheets("Bilan").ListObjects(1) 'définit le tableau structuré TS
For I = 3 To Nb_Ws 'boucle 1 : sur tous les onglets du classeurs (en partant du troisième)
    Set OA = Sheets(I) 'définit l'onglet AO
    Set Chantier(1) = OA.Range("C6:H17") 'définit le Chantier(1)
    Set Chantier(2) = OA.Range("C22:H33") 'définit le Chantier(2)
    Set Chantier(3) = OA.Range("C38:H49") 'définit le Chantier(3)
    Set Chantier(4) = OA.Range("C57:H68") 'définit le Chantier(4)
    Set Chantier(5) = OA.Range("C73:H84") 'définit le Chantier(5)
    Set Chantier(6) = OA.Range("C89:H100") 'définit le Chantier(6)
    For J = 1 To 6 'boucle 2 : sur les 6 chantiers J
        Set R = TS.ListColumns(1).Range.Find("") 'définit la recherche R (recherche du vide dans la colonne 1 de TS)
        If R Is Nothing Or TS.ListRows.Count = 0 Then 'si aucune occurrence n'est trouvée ou si TS ne contient pas encore de ligne
            TS.ListRows.Add 'ajoute une ligne à TS
            LI = TS.ListRows.Count 'définit la ligne LI (dernière ligne de TS)
        Else 'sinon (au moins une occurrence est trouvée)
            LI = R.Row - TS.HeaderRowRange.Row 'définit la ligne LI (ligne de la première occurrence trouvée moins la ligne des en-têrtes de TS)
        End If 'fin de la condition
        'renvoie dans la ligne LI les en-têtes du chantier
        TS.DataBodyRange(LI, 1).Resize(1, 5).Value = Array("Désignation", "NºFF", "Nb Moule", "Nb Pièce", "Heure décrochage")
        NL = Chantier(J).Rows.Count 'définit le nombre de lignes NL du Chantier(J)
        For K = 1 To Chantier(J).Rows.Count 'boucle 3 : sur toutes les lignes K du Chantier(J)
            If Chantier(J).Cells(K, 1).Value <> "" Then 'condition : si la première cellule de la ligne K n'est pas vide
                'récupère dans la ligne LI de TS les valeur de la ligne K de Chantier(J)
                TS.DataBodyRange(LI, 1).Resize(1, 6).Value = Chantier(J).Rows(K).Value
        Next K 'prochaine ligne de la boucle 3
    Next J 'prochain chantier de la boucle 2
Next I 'prochaine onglet de la boucle 1
TS.ListColumns(2).Range.NumberFormat = "0"
Sheets("Bilan").Activate 'active l'onglet "Bilan"
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
Toutefois, à tester car j'ai remarqué qu'il prenais en compte la ligne 100 du chantier 6 du premier onglet avec mon code mais pas avec le tien je pense...
Le fichier :
33lunta-ep-v01.zip (264.10 Ko)
Merci beaucoup ThauThème pour ta participation et tes explications,
Je vais regarder cela de plus près ce soir et je reviens toi.
Rechercher des sujets similaires à "definition plage variables"
