Définition de cellules pour enregistrement
Bonsoir le forum
J'ai un code afin d'enregistrer un fichier en fonction de deux cellules (X2 et A2 qui est afficher en blanc) , mais je n'arrive pas à incrémenter la valeur de ces cellules lors de la demande d 'enregistrement.
De plus j'ai absolument besoin d'enregistrer mes fichiers en .xls et non xlsx
Je fournis un fichier
De plus lorsque je lance cette macro, il y a une commande qui permet de compresser les images, mais à moins de la lancer pas à pas je n' est pas accès au choix de compression. (compression au maximum "Site Web/écran)
D'avance un grand merci pour votre disponibilité
22xxxx-33xx2.xlsm (209.03 Ko)
je n'ai pas tout compris.... mais te propose une solution pour incrémenter ton compteur dans ta macro de sauvegarde
Tu changes ton nom de feuille mais reprends Masques par la suite....
Tu veux accoler A2.value à X2 mais ta syntaxe te donnera 99998a2.value
A2 n'est renseigné sur aucun onglet...
A ta dispo pour avance
FINDRH
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Merci de ta réponse FINDRH
Je donne un peu plus d'explication
Lorsque je lance le fichier, au démarrage j'ai un UserForm qui s'ouvre.
En renseignant le code INSEE, la valeur va automatiquement remplir la cellule "A2", (ça ne se vois pas car la couleur de police est en blanc. De même pour le n° de chambre en "X2"
lorsque je lance la macro d'enregistrement, j'envoie les deux feuilles "Masques" et "Relevés de masques" vers un nouveau classeur (je fais comme ça pour éviter d'enregistrer les UserForms et les macro dans le nouveau fichier), ceci en compressant les images.
Jusque là tout va impec, mais je n'arrive pas à avoir dans la zone qui permet de nommer le fichier avant enregistrement les valeurs des cellules "X2" _ "A2" .
ex : 1234_33126.xls
A partir de là je choisis simplement le dossier destinataire de l'enregistrement qui lui change tout le temps
Merci votre patience, de votre aide
Bonsoir le forum,
bonsoir le fil
j'ai trouvé ce code sur le forum il convient parfaitement à ce que je veux faire, mais je n'ai pas la main sur le choix du répertoire
Les fichiers que je créée sont enregistrer dans des dossiers différents sur un serveur
Il me faut absolument avoir le choix de dossier d'enregistrement
Sub Sauve()
'Macro par Dan pour plm222 le 19/07/07
'fil https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=2046
Dim chemin As String, extension As String, nomfichier As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
extension = ".xls"
nomfichier = Range("G7") & "_" & Range("G8")
MsgBox nomfichier
With ActiveWorkbook
chemin = "C:\Mes documents\sauvegardes\" 'répertoire
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier & extension
With Application
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
D'avance merci pour votre aide
si ta destination change tout le temps il te faut utiliser un userform ou inputbox pour reconstituer équivalent de " chemin" dans ta procédure
soit tu saisis tout soit tu ne rentres que la partie variable de ton chemin critique qui pourrait correspondre à répertoire dans ta ligne de code chemin
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "definition enregistrement"
