Dédoublonnage + Somme.si avec résultat incohérent
Je suis en période d'inventaire et je suis en train de retraiter les fichiers des équipes avec lesquelles je travaille.
J'ai mis l'ensemble des références dans un tableau, mais pour que ca soit exploitable avec mon logiciel il ne faut pas 2 références identiques dans l'ensemble du tableau.
J'ai alors:
  • Copié l'ensembles des référence
  • Collé ces références à un autre emplacement
  • Dédoublonné ces références
  • Crée un second tableau avec
  • Utilisé un somme.si afin de récupérer les quantités du premier tableau
Problème lorsque je vérifie le total des références la somme est différente sur les 2 tableaux.
Je vous ai mis en pièce jointe le document sur lequel je travaille.
S'il vous plait aidez moi ^^
22fusion-gramont.xlsx (148.75 Ko)
je crois que c' est parce que tu as des vides dans la colonne de ref
j'ai fait une formule ,mais ça mouline trop (>4000 lignes )
Bonjour Tulipe_4,
Un exemple avec un tableau croisé dynamique.
14fusion-gramont.xlsx (190.80 Ko)
Merci pour la solution du tableau croisé dynamique.
Mais il n'y a pas de vide dans ma colonne de référence et je ne comprend pas pour quelle raison ma somme.si ne fonctionne pas correctement (Alors que je n'ai eu aucun problème sur tout les autres magasins).
Le problème c'est que, malgré le dédoublonnage, tu as encore des doublons (cf feuille doublons). J'ai eu le même problème sur un fichier : j'ai utilisé "supprimer les doublons" et il ne m'en a enlevé qu'une partie... J'ai jamais su pourquoi.
11fusion-gramont.xlsx (244.37 Ko)
Je ne comprends pas non plus, mais en effectuant un tri croissant au préalable, la suppression des doublons se fait correctement.
Essayez!...
A vous relire.
Incompréhensible...
Mais toute votre aide m'a aidé.
Je vous remercie, bonne journée à vous tous.
re
si il a des vides ; de la ligne 2238 à 2262 et cerainement plus loin
bon.... avec un TDC ça doit probalement le digerer ........
salut Jean Eric ; tout mes voeux
@ l'ancêtre tridactyle
Meilleurs vœux aussi.
Attention à ne pas abuser des matricielles pour cette nouvelle année.
Jean-Eric, j'ai essayé sur mon fichier de faire un tri au préalable mais ça n'a pas été concluant. Dommage.
Pour info, je cherchais des doublons sur 3 colonnes.
Du coup je reste avec ma solution : concaténation et suppression des doublons sur la colonne concaténée. Ça fait une manipulation en plus mais ça fonctionne.
En matière d'amour ,il n'y a pas d'excès
Rechercher des sujets similaires à "dedoublonnage somme resultat incoherent"
