Décrementer des Qté d'un bon de cmd en fonction du colisage
Bonjour a tous,
Un de mes client me passe régulierement une commande de fringues.
sous excel (2007)
Dans un premier temps, j'ai listé la commande par: ref, designation, taille . (onglet commande finale).
Dans un deuxieme temps, j'ai crée une liste de colisage qui s'allonge au fur et a mesure de la mise en colis (onglet colisage).
Toute la difficulté réside dans le fait qu'il faut que je puisse a tout momment savoir ce qu'il me manque comme ref dans la liste colisage pour atteindre la totalité de la commande
comme dirait l'autre, c'est pas gagné
ci-joint le fichier en question et MERCI d'avance aux bonnes ames charitables qui on le savoir faire!...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/cde_LOE_ETE07.xls
Un essai en pièce jointe.
Feuille "colisage" : une colonne supplémentaire qui reconstitue la "désignation" de la feuille "commande final".
Feuille "commande final" :
supprimer les espaces finaux inutiles des "désignation"
une formule en colonne F qui additionne les quantités suivant la "désignation" et les "tailles".
Il faut modifier la référence à chaque désignation différente (D3, D9, D15, ...)
Cette modification pourrait être automatisée si tous les petits tableaux de "commande final" avaient le même nombre de lignes, donc ajouter une ligne vide là où la taille 36 est inexistante.
Vois si cela te convient.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ifrpi.xls
Merci dré pour cette solution j'essaye de comprendre puis je test mais quoi qu'il en soit
merci 1000 fois minimum
Pierre
Rechercher des sujets similaires à "decrementer qte bon cmd fonction colisage"
