Découper une phrase
J’ai un nouveau défi pour vous. Il est possible avec la fonction & de cumuler des mots pour former des phrases mais est ’il possible de décomposer une phrase en mots, pourquoi vouloir ça ? Parce que j’ai un tableau avec des centaines de phrase dans laquelle il y a un code article « TBC000408 ***TETE INOX*** =>BRIDE BAVETTE LG 990 » je voudrais uniquement récupérer les codes articles pour les rentrées dans une base de données par un copier-coller.
Je joints un Excel pour mieux comprendre, merci à vous.
Que la force soit avec vous
28obiwan-1.xlsx (8.72 Ko)
Moi j'utiliserais données / convertir / Largeur fixe puis on joue avec les séparateurs.
ça m'a l'air simple alors ta demande doit être plus compliquée que ça
Bye !
33obiwan-1-v1.xlsm (15.70 Ko)
et pour completer; une contribution sans VBA
33obiwan-tul.xlsx (9.29 Ko)
Je pensais avoir dit une sottise avec ma question et bien non tout est faisable avec Excel et surtout avec l’aide de la communauté que je remercie.
@gmb ta macro marche du tonner, mais je suis une buse en vba , peux tu me dire s’ il est possible de mettre 2 macro différentes sur une même page ?
@astragale merci pour ton intervention, ta solution est elle la même que @gmb si c’est non peux tu me faire un exemple que je puisse l’étudier (je suis curieux).
@tulip-4 ça fais 2 fois aujourd’hui que tu viens à mon aide, merci. Comme cité plus haut je suis une buse en vba, donc je vais utiliser ta méthode qui est plus dans mes cordes. Même si je suis incapable d’inventer une formule comme ça je suis capable de la décrypter pour la comprendre et l’arranger à ma sauce. Question ou as-tu appris à faire ça ?
Je mets ça en place lundi matin et je vous tiens au courant, encore merci à vous bon week end
N’oublier pas que la force soit avec vous.
Je ne peux pas te faire un exemple car ce n'est pas une formule.
Fais le test : tu te positionne sur une des cellules concernées, ensuite : convertir, là tu es sur l'assistant conversion, tu laisses sur "largeur fixe" et tu fais suivant : et là tu peux créer, supprimer ou déplacer les séparateurs, tu ne laisses que celui entre tes deux parties de texte et voilà
Faut faire, j'ai du mal à expliquer
re
merci ; mais en vba c'est toujours mieux ;alors ne fais pas comme moi : forme-toi
sinon u as tu.......
suite a des sciecles d'experimentation ; plantades; extrapolation foireuse,validation tridactyle vaine, .....
on s'aperçoit que tout tourne autour de +/- 20 fonctions
alors regarde l'assistant ( le fx) ;essaye d'y obtenir une matrice probante et d'y extraire le resultat escompté par un moyen quelquonque ;mais pertinant
On peut...
Bye !
Bonsoir
@Astragale,Je viens de tester ta méthode c’est simple efficace et ça remplie bien son effet.
@tulip-4 c’est vrai que le vba semble passionnant il faut que je trouve du temps pour m’y mettre.
Je teste les 3 méthodes sur mon fichier lundi.
Que la force soit avec vous.
Merci à vous pour l’aide fourni, il est difficile de choisir qui à la bonne solution car les 3 sont valides. Je choisie de valider tulip-4 car c’est ça solution que j’ai appliqué, c’était la plus adapté à mes connaissance Excel.
Merci est que la force soit avec vous.
Rechercher des sujets similaires à "decouper phrase"
