Décomposition d'un champ adresse
Je cale sur un problème de décomposition d'un champ.
J'ai en donnée de départ des adresse avec nom, rue, ville... dans une même case. Je souhaite à l'arrivée éclater cette colonne afin d'avoir un champ nom, un champ rue...
En pièce jointe un exemple concret !
D'avance merci pour votre aide !
55exemple.xls (18.50 Ko)
Pour pouvoir scinder le texte, il faut que tu identifies un séparateur.
Dans ton cas, le séparateur est le saut de ligne (LF).
Pour une seule adresse, tu peux facilement séparer les différents éléments et placer chacun de ces éléments dans une colonne spécifiée. Par contre, pour pouvoir effectuer cette opération sur plusieurs adresses, il faut que la structure des textes soit identique.
Dans l’exemple que tu présentes, la structure correspond à :
Nom (LF)
Fonction (LF)
Adresse1 (LF)
Tel (LF)
CP Ville.
Dans l’exemple joint, la copie est effectuée vers la Feuil2.
62cecile42.zip (13.59 Ko)
Merci pour votre réponse.
Le format est toujours le même, donc pas de problème par rapport à cela.
En revanche, la macro recopie toujours la première ligne du fichier de départ. Si je change une valeur elle n'est pas répercuter sur la feuil2.
Est-il possible de modifier cela ?
Oui, c'est possible
76cecile42.zip (13.64 Ko)
C'est magique !
Merci beaucoup c'est impeccable.
Rechercher des sujets similaires à "decomposition champ adresse"
