Déclencher une macro d'une autre feuille
Bj a tous
Voila , j'ai un problème avec une macro.
Je souhaite la déclencher à partir d'une commande se trouvant sur une autre feuille.
J'ai testé plusieurs alternatives , mais je n'arrive pas a trouver la bonne formule.
Un petit fichier joint ici:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/aidemacro.xls
Merci d'avance et bonne soirée
Salut le forum
Haonv, les CommandButton's n'aiment pas travailler sur d'autres feuilles.
Les .Select et .Activate sont à éviter.
Ton Code modifiée
With Sheets("Feuil1").Range("C4:D8")
  With .Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 65535
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
Mytå
Re
Merci Myta pour la correction et les précisions.
Est ce quelqu'un peut m'indiquer maintenant pour declencher la macro en cliquanr sur F5 de la feuille 2 ?
Merci et bonne soirée
Essaye ce code à placer en VBA dans la feuille 2
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Intersect(Target, Range("F5")) Is Nothing Then
With .Interior
    .Pattern = xlSolid
    .Color = 65535
    .TintAndShade = 0
Amicalement
Dan
Bonsoir à tous,
Bonsoir Dan,
j'essayais en vain de brancher le CommandButton1_Click() avec le
n'y a t-il pas moyen ?
si on veux le bouton + le F5
amicalement
Claude.
édit: merci Dan, c'est ce que je pensais.
Non Claude tu ne peux pas.
Le seul moyen pour faire ce que tu demandes est de procéder comme suiti :
call macro1
End sub
Sub Macro1()
With .Interior
    .Pattern = xlSolid
    .Color = 65535
    .TintAndShade = 0
La macro private placée en feuille 2 tandis que la Sub Macro1 est placée dans un module.
C'est d'ailleurs ce que je fais habituellement pour mes applis personnelles.
Amicalement
dan
Salut le forum
Claude, quand même
CommandButton1_Click() est une action sur un boutton.
et
Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range) est une action sur une feuille.
Comme te la dis Dan tu combines la macro dans un module avec les deux demandes.
Mytå
Bj a tous
Je vous remercie pour vos solutions.
Il me reste a les adapter à mon véritable fichier.
Ca risque d'être un peu long.(une douzaine de macro avec chacune une sixaine de mise en forme differente)
Merci encore
20volleyexple4.xlsx (62.07 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "declencher macro feuille"
