Declarer nom de feuille
s
bonjour a tous
voici mon code actuel :
Sub Gestion_kiwa_1() 'outil necessaire
'analyse des reference de prog et ajoute les numero d'outils necessaire'
Dim i As Byte, col As Byte
Dim cel As Range
Dim derlig As Integer, nblig As Integer
Dim chemin As String, fichier As String
Range("r10:w83").Select
Selection.ClearContents
chemin = "M:\MAG OUTIL\AA 27-03-02\PALETISE\"
fichier = "1 ok cas emplois outils paletises.xlsm"
Workbooks.Open chemin & fichier
With Workbooks(fichier).Sheets("BASE GLOBAL")
For Each cel In .ListObjects("Tableau27").ListColumns(1).DataBodyRange
On Error Resume Next
With ThisWorkbook.Sheets("KIWA 1")
col = .Range("r9:w9").Find(cel.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Column
If col > 0 Then
derlig = .Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row + 1
.Cells(derlig, col) = cel.Offset(0, 7).Value
col = 0
Next cel
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
Range("P20").Select
End Subj'aimerai a ne pas avoir a indiqué le nom de la feuille nommé "KIWA 1" mais simplement une variable qui recupere le nom de la feuille active .
j'ai de nombreuses feuilles nommer différemment forcement et du coup je doit avoir un code pour chacunes d'elles...
merci d'avance de votre aide.
bonjour,
essaie ceci (non testé)
Sub Gestion() 'outil necessaire
Dim cel As Range
Dim chemin As String, fichier As String, ash As Worksheet
Set ash = ActiveSheet
ash.Range("r10:w83").ClearContents
With ash
If col > 0 Then
col = 0
Next cel
ash.Range("P20").Select
End SubInvité
Bonjour Slygan, h2so4
Perso, voilà ce que je ferais
Dim Col As Long, Cel As Range
Dim DerLig As Long, NbLig As Long
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim WbkS As Workbook, ShtS As Worksheet
Chemin = "M:\MAG OUTIL\AA 27-03-02\PALETISE\"
Fichier = "1 ok cas emplois outils paletises.xlsm"
ActiveSheet.Range("r10:w83").ClearContents
Set WbkS = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
Set ShtS = WbkS.Sheets("BASE GLOBAL")
For Each Cel In ShtS.ListObjects("Tableau27").ListColumns(1).DataBodyRange
With ThisWorkbook.ActiveSheet
Col = .Range("r9:w9").Find(Cel.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Column
If Col > 0 Then
DerLig = .Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row + 1
.Cells(DerLig, Col) = Cel.Offset(0, 7).Value
Col = 0
Next Cel
WbkS.Close SaveChanges:=False
ActiveSheet.Range("P20").Select
End SubA+
s
merci a vous deux !!!
je conserve la proposition de BrunoM45 ; elle est pour moi plus compréhensible.
