Déchiffrage de macro
Je suis actuellement en entreprise pour ma formation en licence pro. J'ai eu pour mission de déchiffrer le code ci dessous. J'ai récupérer ses fichiers car personnes ne sait comment faire... Le problème étant que moi non plus . Du coup je me permets de vous demandez votre aide. Le programme marche très bien, mais je n'arrive absolument pas a déchiffrer la signification des différentes phases. En gros j'aimerais savoir si vous etes dans la capacité a déchiffrer a l'aide simplement de texte comme par exemple : 'Empêcher le rafraîchissement, 'chercher tel fichier dans tel colonne etc...
Merci par avance
Sub MAJprepasiepr()
'ChDrive Left(ActiveWorkbook.FullName, 2)
'ChDir "/"
'ChDir Left(ActiveWorkbook.FullName, Len(ActiveWorkbook.FullName) - 35)
'Application.ScreenUpdating = False
'oldStatusBar = Application.DisplayStatusBar
'Application.DisplayStatusBar = True
'Application.StatusBar = "Mise à jour pluriannuel SIEPR"
Fichierprincipal = "prépaSIEPR.xlsm"
Windows(Fichierprincipal).Activate
'fichiersourcemappingsiepr = Cells(13, 4).Value
'Déterminer l'emplacement du fichier mapping
fichiersourcemappingsiepr = "D:\Documents and Settings\patrietho\Bureau\Outil PrépaSIEPR\export mapping OPI1 special prepaSIEPR.xlsx"
annee1 = Cells(3, 4).Value
Workbooks.Open Filename:=fichiersourcemappingsiepr
fichiersourcemappingsiepr = "export mapping OPI1 special prepaSIEPR.xlsx"
'Activation du fichier mapping
Windows(fichiersourcemappingsiepr).Activate
'Remplacement de "POSTE - " par rien
Columns("C:C").Select
    Selection.Replace What:="POSTE - ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Cells(1, 1).Select
Dim realiseetengage(3, 12) 'car ligne 0 et colonne 0 existent
'Activation du fichier principal
nligneprepa = 5
'Faire jusqu'au mot "FIN" colonne 2
Do Until Cells(nligneprepa, 2).Value = "FIN"
    libelle = Cells(nligneprepa, 1).Value
    intitule = Cells(nligneprepa, 2).Value
    lignedecoutprepa = Cells(nligneprepa, 48).Value
    nlignerealiseetengage = 1
    ncolonnerealiseetengage = 1
    Do Until nlignerealiseetengage = 3
        Do Until ncolonnerealiseetengage = 12
            realiseetengage(nlignerealiseetengage, ncolonnerealiseetengage) = 0
            ncolonnerealiseetengage = ncolonnerealiseetengage + 1
        Loop
        nlignerealiseetengage = nlignerealiseetengage + 1
    Loop
' Empecher le rafraîchissement
' Verouillage de cellule
'traitement des commandes existantes du fichier prepasiepr
    If libelle <> "" Then
        nlignemapping = 3
        Do Until Cells(nlignemapping, 3) = ""
                lignedecoutmapping = Cells(nlignemapping, 3)
                libellemapping = Cells(nlignemapping, 4)
                quantite = Cells(nlignemapping, 5)
                typedepense = Cells(nlignemapping, 6).Value
                datedebut = Cells(nlignemapping, 7).Value
                anneedebut = Year(datedebut)
            If libellemapping = libelle And lignedecoutmapping = lignedecoutprepa Then
                nlignerealiseetengage = 0
                If typedepense = "Réalisé GCP" Then
                ElseIf typedepense = "Engagement GCP" Then
                    nlignerealiseetengage = 2
                ncolonnerealiseetengage = 0
                If anneedebut <= annee1 Then
                ElseIf anneedebut >= annee1 + 10 Then
                    ncolonnerealiseetengage = 11
                Else:
                    ncolonnerealiseetengage = anneedebut - annee1 + 1
                realiseetengage(nlignerealiseetengage, ncolonnerealiseetengage) = realiseetengage(nlignerealiseetengage, ncolonnerealiseetengage) + quantite
                Rows(nlignemapping).Select
                Selection.Delete Shift:=xlUp
                nlignemapping = nlignemapping - 1
            nlignemapping = nlignemapping + 1
        Loop
        ntab = 1
        Do Until ntab = 12
            Cells(nligneprepa, 6 + (ntab - 1) * 4) = realiseetengage(1, ntab)
            Cells(nligneprepa, 7 + (ntab - 1) * 4) = realiseetengage(2, ntab)
            ntab = ntab + 1
        Loop
'traitement des réalisés pointage technique et frais de fonctionnement
    ElseIf lignedecoutprepa = "Ingénierie " Or lignedecoutprepa = "Ingénierie GESCC" Or lignedecoutprepa = "Prestations GE et GESCC" Or lignedecoutprepa = "Direction de Projet" Or lignedecoutprepa =
"Frais de Fonctionnement" Then
        nlignemapping = 3
                quantite = Cells(nlignemapping, 5).Value
            If lignedecoutmapping = lignedecoutprepa Then
                Else:
        Loop
        ntab = 1
        Do Until ntab = 12
            ntab = ntab + 1
        Loop
    nligneprepa = nligneprepa + 1
Loop
'ajout dans prepasiepr des nouvelles commandes du mapping
Do Until Cells(3, 3) = ""
        Loop
    Loop
    lignedecoutcommande = Cells(3, 3).Value
    libellecommande = Cells(3, 4).Value
    nlignemapping = 3
        lignedecoutmapping = Cells(nlignemapping, 3).Value
        libellemapping = Cells(nlignemapping, 4).Value
        If lignedecoutmapping = lignedecoutcommande And libellemapping = libellecommande Then
            Else:
    Loop
    nligneprepa = 5
    test1 = Cells(nligneprepa, 48)
    test2 = Cells(nligneprepa + 1, 48)
    Do Until test1 = lignedecoutcommande And test2 = ""
    Loop
    Rows(nligneprepa).Select
    Selection.Copy
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Cells(nligneprepa, 1) = libellecommande
    ntab = 1
    Do Until ntab = 12
        ntab = ntab + 1
    Loop
Loop
ActiveWindow.Close SaveChanges:=False
'effacement des commandes à montant toal nul dans prepasiepr
'nligne = 3
'Do Until Cells(nligne, 3).Value = ""
'    lignedecout = Cells(nligne, 3).Value
'    nligne = nligne + 1
'Loop
up !
"Empecher le rafraîchissement" signifie qu'on empêche Excel d'afficher les lignes intermédiaires du traitement.
c'est cette ligne qui masque les opérations intermédiares :
Si tu mets cette ligne en commentaire cela permet d'observer en pas à pas l'exécution de la macro. Ce qui n'offre aucun intéret si ce n'est celui de ralentir considérablement le déroulement de la macro et de procurer un effet de sautillemnt ou de défilement assez désagréable à l'écran pendant l'exécution.
Pour le reste, personnellement je dirais que c'est un code assez transparent, mais un peu flou.
J'appelle ça du VBA de bac à sable... Le code n'est pas ou peu optimisé. et comme les variables ne sont pas déclarées et avec des noms à rallonge l'ensemble est assez confus surtout quand on n'a pas les classeurs sous les yeux...
En gros le code consiste à passer des données d'une fenêtre à l'autre en passant par un "nuage"
Les fenêtres sont des classeurs mais on ne sait pas de quelle feuille il est question et le "nuage" est un Array (sorte de tableau virtuel) utilisé pour stocker et manipuler des données.
Cet Array c'est "realiseetengage" (un tableau de 4 lignes et 13 colonnes)
On stocke les données de "Fichierprincipal" et de "fichiersourcemappingsiepr" dans l'Array, on manipule, on brasse, on ajoute et on supprime des lignes un peu partout pour obtenir le résultat voulu.
Pour plus de détail sur le pourquoi de chacune des lignes, fournir les fichiers en question...
Merci beaucoup pour votre aide ! Je confirme l'envoi des fichiers sur votre boite mail.
Finalement je suis retombé sur mes pieds plus rapidement que prévu
J'ai réécrit tout la macro. Je pense que cette réécriture te permettra de mieux comprendre l'algo de calcul.
Le début à été allégé et toute la macro se passe désormais sur la feuille de mapping qui est toujours la FeuilleActive
Quand il est nécessaire de boucler sur la feuille prépa cela est fait par adressage direct avec le "préfixe d'objet" WsP sans qu'il soit nécessaire de passer alternativement d'une Windows à l'autre...
Au lieu de noms de variables longs et peu compréhensibles j'ai travaillé avec des noms de variables courts et explicites.
Ainsi WsP est la WorksheetPrépa ou Principale qui fait elle même partie du WorkbookPrincipal : WbP
Tandis que le classeur "Mapping" s'appelle WbM
Logiquement toutes les variables iRP et iCP appartiennent à WsP et indiquent Lignes et Colonnes iRP = varRow; iCP = varColumn
de même les variables Lignes et Colonnes de "Mapping" s'appellent iRM et iCM
Toutes les autres variables respectent ce principe intitP, libelP font référence à WsP tandis que intitM, libelM se rapportent à "Mapping" ainsi que par exception (vers la fin) intitC, libelC
Le Tablo() virtuel (qui remplace realiseetengage) utilise les mêmes notations de variables iRTo et iCTo pour les variables de Row et de Column et également k utilisé vers la fin pour le transfert du tablo vers WsP.
Je pense que ainsi modifiée la macro sera beaucoup plus lisible pour toi les conditions et comparaisons me semblent beaucoup plus intuitives.
Sub MAJprepasiepr()
Dim WbP As Workbook, WsP As Worksheet, WbM As Workbook
Dim MyWay$, MyFile$, libelP$, intitP$, libelM$, intitM$, libelC$, intitC$
Dim Tablo(3, 12)           '4 ligne et 13 colonnes
Dim iRTo%, iCTo%, k%       'variable pour le parcours du Tablo (iR= Row, iC = Column)
Dim iRM%, iRP%             'iRM et iRP sont des variables de lignes pour parcourir WsP et Mapping
'Empecher l'affichage fait gagner du temps de traitement
Set WbP = ThisWorkbook
'On travaille sur la feuille1
Set WsP = WbP.Worksheets(1) 'Feuille Cible de prépaSIEPR
annee1 = WsP.Cells(3, 4).Value
MyWay = "D:\Documents and Settings\patrietho\Bureau\Outil PrépaSIEPR\"
MyFile = "export mapping OPI1 special prepaSIEPR.xlsx"
'on ouvre le fichier en lecture seule
Workbooks.Open Filename:=MyWay & MyFile, ReadOnly:=True
'On travaille sur des instances
Set WbM = ActiveWorkbook   'mapping
'On travaille dorénavant à partir de WbM
Columns("C:C").Replace What:="POSTE - ", Replacement:="", LookAt:=xlPart
'boucler sur toutes les lignes à partir de la ligne 5 de WsP
iRP = 5
Do Until WsP.Cells(iRP, 2).Value = "FIN"
    libelP = WsP.Cells(iRP, 1).Value
    intitP = WsP.Cells(iRP, 48).Value
   'Initialisation du Tablo
    iRTo = 1
    iCTo = 1
    Do Until iRTo = 3
        Do Until iCTo = 12
            Tablo(iRTo, iCTo) = 0
            iCTo = iCTo + 1
        Loop
        iRTo = iRTo + 1
    Loop
   'traitement des commandes existantes de WsP
    If libelP <> "" Then
        iRM = 3
         Do Until Cells(iRM, 3) = ""
                 intitM = Cells(iRM, 3)
                 libelM = Cells(iRM, 4)
                 quantite = Cells(iRM, 5)
                 typedepense = Cells(iRM, 6).Value
                 datedebut = Cells(iRM, 7).Value
             If libelM = libelP And intitM = intitP Then
                 iRTo = 0
                     iRTo = 1
                     iRTo = 2
                 iCTo = 0
                     iCTo = 1
                     iCTo = 11
                     iCTo = anneedebut - annee1 + 1
                 Tablo(iRTo, iCTo) = Tablo(iRTo, iCTo) + quantite
                 Rows(iRM).Delete Shift:=xlUp
                 iRM = iRM - 1
             iRM = iRM + 1
         Loop
         'Transfert du tablo vers WsP
         For k = 1 To 11
             WsP.Cells(iRP, 6 + (k - 1) * 4) = Tablo(1, k)
             WsP.Cells(iRP, 7 + (k - 1) * 4) = Tablo(2, k)
   'traitement des réalisés pointage technique et frais de fonctionnement de WSP
    ElseIf intitP = "Ingénierie RTE GIMR" Or _
            intitP = "Ingénierie GESCC" Or _
            intitP = "Prestations GET et GESCC" Or _
            intitP = "Direction de Projet" Or _
            intitP = "Frais de Fonctionnement" Then
        iRM = 3
                quantite = Cells(iRM, 5).Value
            If intitM = intitP Then
                iRTo = 0
                    iRTo = 1
                    iRTo = 2
                iCTo = 0
                    iCTo = 1
                    iCTo = 11
                iRM = iRM - 1
            iRM = iRM + 1
        Loop
        For k = 1 To 11
    iRP = iRP + 1
Loop
'Fin du bouclage sur WsP
    iRTo = 1
    iCTo = 1
    Do Until iRTo = 3
        Do Until iCTo = 12
            iCTo = iCTo + 1
        Loop
        iRTo = iRTo + 1
    Loop
    intitC = Cells(3, 3).Value
    libelC = Cells(3, 4).Value
    iRM = 3
        intitM = Cells(iRM, 3).Value
        libelM = Cells(iRM, 4).Value
        If intitM = intitC And libelM = libelC Then
            iRTo = 0
                iRTo = 1
                iRTo = 2
            iCTo = 0
                iCTo = 1
                iCTo = 11
            iRM = iRM - 1
        iRM = iRM + 1
    Loop
   'préparation de WsP
    iRP = 5
      test1 = WsP.Cells(iRP, 48)
      test2 = WsP.Cells(iRP + 1, 48)
      Do Until test1 = intitC And test2 = ""
          iRP = iRP + 1
      Loop
      WsP.Rows(iRP).Copy
      WsP.Rows(iRP).Insert Shift:=xlDown
      'Application.CutCopyMode = False
      WsP.Cells(iRP, 1) = libelC
      For k = 1 To 11
Loop
WbM.Close SaveChanges:=False
Un très très gros merci a galopin01 pour la rapidité et pour un travail aussi propre !
Je crois que c’était impossible de faire mieux !
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "dechiffrage macro"
