Decaler BdD d'une ligne vers le bas
bonjour le forum
je voudais faire décaler ma base de données d'une igne vers le bas aprés chaque enregistrement de mise a jour,comment faut-il faire.
je rentre les nouvelles données en A2:J2 et je voudrais avoir cette ligne toujours libre pour la nouvelle mise a jour.
merci
Tu insères une nouvelle ligne.
salut,
en collant cette macro dans le ThisWorkbook de VBE :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, cancel As Boolean)
Range("A2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("A2").Select
à chaque fois que tu va enregistrer le fichier ça insérera une ligne.
bonjour Psycho,le forum
merci pour a réponse mais avant d'inserer votre code je voudrais savoir s'il va agir juste dans la feuille de ma bdd et juste sur la largeur de ma bdd c'es a dire colonne A a J
merci
Bonjour jad73,
Pour que le code agisse seulement dans la feuille voulue, il suffit de remplacer Feuil1 dans le code ci-dessous, par le nom de la feuille qui contient la BDD.
Il agit maintenant sur A2:J2 seulement.
Worksheets("Feuil1").Activate
Range("A2:J2").Select
Range("A2").Select
Rechercher des sujets similaires à "decaler bdd ligne bas"
