Deboguage macro
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un pb avec ma macro, que je ne parviens pas à déboguer...Mon fichier étant trop lourd pour être envoyé, voici un visu de l'outil, un résumé et le code ci-dessous... Pouvez-vous m'aider à comprendre quel est le problème ?
Sur l'onglet "2023" (ci-contre) : mon salarié sélectionne un intitulé d'absence (Exemple : "T" = télétravail), dans la ligne correspondant à son nom et la demi-journée souhaitée (AM ou PM) et la colonne correspondant à la date du jour souhaité.
Après cela, lorsqu'un cadre, par exemple, change la date dans la cellule B4 (date du jour) dans l'onglet "Calendrier final" (ci-contre), alors les données s'incrémentent à partir du tableau 2023 dans la ligne correspondant à l'agent/demi-journée et les colonnes contentant les jours du mois B4 (de 1 au dernier jour du mois).
Voici les codes utilisés
'Feuille 2023
Dim Mois As String
Mois = Sheets("2023").Range("$G$4").Value
  'mois sur la feuille "2023
 If Target.Adresse <> "G4" Then Exit Sub
  'plage des dates en ligne
 Range("H5:NH5").EntireColumn.Hidden = False
 If Target.Value = "" Then Exit Sub
Dim madate As Date, coldeb As Integer
   'la date = 1er jour du mois + moiscellule + anneecellule
  madate = DateValue("1 " & Range("G4").Value & " " & Range("G2").Value)
  'colonne de début croisement entre la 6è ligne et la cellule contenant la premièredate du mois.
  coldeb = 6 + madate - Range("H5").Value
  If coldeb > 6 Then Range(Range("H5"), Cells(, coldeb)).EntireColumn.Hidden = True
Feuille Calendrier final :
    If Application.Intersect(Target, Range("B4")) Is Nothing Then Exit Sub
        'Si Date du jour ne change pas on quitte la procedure
    Dim Col_Jour1, L_Agent, J_Agent As Integer  'Colonne jour 1 / Ligne Agent / Jour Agent
    Dim L_Agent_Inconnu As Long     'Ligne pour l'agent non connu
    Dim C_Agent As Range            'Cellule Agent
    Dim Jour1Mois As Date           '1er jour du mois
    Dim C_Periode As String         'Cellule AM ou PM
        'On efface les données précédentes
    Range("K7:AO132").ClearContents
    Jour1Mois = DateValue("1 " & Range("B3").Value & " " & Range("B2").Value) 'jour1mois = 1er jour du mois + moiscellule + anneecellule
With Sheets("2023")
    'si anneecellule2023 ne contient pas anneecellulecalednrier alors
    If .Range("G2").Value <> Range("B2").Value Then
            MsgBox ("La feuille " & Range("B2").Value & " n'existe pas") 'message box
        Exit Sub 'on sort de la boucle
    End If 'et si
      'Col_Jour1 = croisement entre la 7ème ligne de la colonne contenant la première date du mois.Value
    Col_Jour1 = 7 + Jour1Mois - .Range("H5").Value
         'Boucle sur Agent pour chaque ligne agent
    For L_Agent = 6 To .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For J_Agent = Col_Jour1 To Col_Jour1 + 31                 'Boucle sur mois en cours
            If .Cells(L_Agent, J_Agent).Value <> "" Then           'si la cellule jour agent et ligne agent ne correspondent pas alors
IncriptionInconnu:  'Point retour pour les jour de l'agent non connu
                Set C_Agent = Columns(8).Find(.Cells(L_Agent, 6).Value, LookIn:=xlValues)             'plage agent en colonne n°8/G
                  'localisation de la plage période dans la feuille "2023"
                C_Periode = .Cells(L_Agent, 6).Value
                'C_Agent = la cellule Agent dans Calendrier final correspondant a la ligne "i" du 2023
                If Not C_Agent Is Nothing Then  'si l'agent est trouvé
                    '11 = première colonne où rentrer les dates (correspondant à Jour1)
                    If C_Periode = "AM" Then Cells(C_Agent.Row, 11 + J_Agent - Col_Jour1).Value = .Cells(L_Agent, J_Agent).Value
                    If C_Periode = "PM" Then Cells(C_Agent.Row + 1, 11 + J_Agent - Col_Jour1).Value = .Cells(L_Agent, J_Agent).Value
                Else    'sinon on le liste dans le calendrier
                          'Agent non inscrit sur calendrier final -> A creer sous le tableau
                    L_Agent_Inconnu = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 3
                                    'Pour la ligne AM :
                    Range("A" & L_Agent_Inconnu).Value = .Range("A" & L_Agent).Value    'Etage
                    Range("B" & L_Agent_Inconnu).Value = .Range("B" & L_Agent).Value    'Pole
                    Range("C" & L_Agent_Inconnu).Value = .Range("C" & L_Agent).Value    'Responsable
                    Range("D" & L_Agent_Inconnu).Value = .Range("D" & L_Agent).Value      'Poste
                    'Range("F" & L_Agent_Inconnu).Value=.Range("E" &L_Agent).Value          'Bureau
                    'Range("H" & L_Agent_Inconnu).Value=.Range("G" & L_Agent,7).Value       'Agent =.Cells(L_Agent,7)-> 7 = numéro colonne
                    'Range("I" & L_Agent_Inconnu).Value=.Range("F" & L_Agent,6).Value       'Période = 6 = numéro colonne
                                        'On passe sur la ligne PM :
                    Range("A" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Range("A" & L_Agent + 1).Value 'Etage
                    Range("B" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Range("B" & L_Agent + 1).Value    'Pole
                    Range("C" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Range("C" & L_Agent + 1).Value     'Responsable
                    Range("D" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Range("D" & L_Agent + 1).Value    'Poste
                    Range("F" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Range("E" & L_Agent + 1).Value    'Bureau
                    Range("H" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Cells(L_Agent + 1, 7).Value   'Agent
                    Range("I" & L_Agent_Inconnu + 1).Value = .Cells(L_Agent + 1, 6).Value   'Période
                    GoTo IncriptionInconnu  'L'agent est en liste on retrouner plus  haut dans la procedure pour identifier les jours J_Agent
        Next J_Agent
    Next L_Agent
Je vous remercie par avance pour vos indications et vos explications.. Une excellente journée à tous
Je peux éventuellement envoyer mon fichier par mail ou wetransfert si besoin...
jade
bonjour,
sans avoir regardé le reste, ceci ne me parait pas correct
cela devrait être
 If Target.Address <> "$G$4" Then Exit Sub
Pour le reste ce que tu as envoyé ne permet pas de comprendre le problème (en tout cas pour ce qui me concerne), pas de message d'erreur, pas d'indication a propos de ce qui ne fonctionne pas, pas d'indication du résultat attendu, ...
Dim Mois As String
Mois = Range("$G$4").Value
Merci h2so4 pour ton retour,
Effectivement, ça fonctionne mieux !
J'ai trouvé un deuxième problème mais je ne sais pas quelle partie de ma macro modifier :
en plage H5:NH5, mes dates du 01/01/$G$2 au 31/12/$G$2.
En sélectionnant un mois dans ma cellule $G$4, les colonnes dont le mois précèdent $G$4 sont cachées : Exemple, si je sélectionne Février, alors la plage de Janvier est cachée avec la fonction Hidden et la première colonne visible affiche 1er Février (année$G$4).
Actuellement, quand je sélectionne Février, j'ai le 31 janvier qui s'affiche, pareil pour les autres mois, qui affichent le dernier jour du mois précédent...
Comment puis-je modifier ça ?
Merci par avance,
Jade
bonjour,
selon moi, le problème se situe ici
d'après ce que tu dis, j'en conclus que cela devrait être ceci
coldeb = 7 + madate - Range("H5").Value
  If coldeb > 7 Then Range(Range("H5"), Cells(, coldeb)).EntireColumn.Hidden = True
Mais on est dans l'art divinatoire, ce qui n'est pas ma spécialité.
Rechercher des sujets similaires à "deboguage macro"
