Dbl click dans une cellule et activation macro
J'ai besoin de votre aide pour faire une macro.
J'ai un tableau (feuil1), avec des No contrat, je veux que lorsque je double click sur la cellule qui contient le contrat, une macro s'active qui copie le No Contrat, et qui change de feuille (R_contrat) et qui le colle dans un celle de cette feuille.
Fichier joint : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Macro_Dbl_Click.xls
Merci de bien vouloir m'aider
Et un autre problème si vous avez le temps, voici un macro que j'ai enregistré
Sub Actualise_2()
' Actualise Macro
' Macro enregistrée le 21/08/2009 par Terminal RS
Range("A28:A130").ClearContents
Sheets("Data").Select
Range("A2").Select
Selection.QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
Range("A2:A110").Copy
Sheets("R_Clients").Select
Range("A28").Select
:=False, Transpose:=False
Le problème, c'est que je veux actualiser ma requête, de copier les cellules, mais sans changer de feuille, je veux resté dans R_Clients. J'ai essayer quelques petites affaires, mais sans résultat alors je me demandais si vous pouviez m'éclairer sur cela aussi.
Bonjour Maxime,
pour ta macro essaie ceci:
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A4:A8")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        Sheets("R_contrat").Range("B6").Value = Target
        Sheets("R_contrat").Activate
à copier dans le code de la feuille où tu as tes no de contrats
pour ton autre problème, pourquoi veux-tu éviter de changer de feuilles ?
Bonne journée
En passant, désolé de ne pas avoir donné suite à ton problème de cette été, j'ai eu une été vraiment chargé... Est-ce encore le même fichier sur lequel tu travailles?
Merci pour ta macro elle fonctionne très bien, ensuite pour le problème sur lequel on travaillait c'est règler merci de t'informer.
Ensuite je ne veux pas changer de feuille, car mon tableau est sur une feuille, ma macro sert a actualiser ma requête pour changer les donnée de mon tableau, et je voulais seulement que ça soir plus esthétique, car on actionne ma macro ensuite ça change de feuille pour ensuite revenir à ma feuille R_Client. Je voulais juste éviter de changer de feuille pour actualiser ma requête
Pas sûr d'avoir compris ton soucis sur ce que tu veux faire.
Dans le code de Math, tu es sur la feuille 1 et tu actives la feuille R_Clients en double cliquant sur le contrat. Si tu ne veux pas aller sur cette feuille, enlève la ligne suivante dans le code
Pour ton code "Actualise", on ne voit pas dans ton fichier les feuilles que tu utilises. Réexplique ton soucis pour le code soit adapté.
Dan
Ok Désolé, la macro actualise venait d'un autre fichier.
Fichier adapter : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/58mz2Macro_Dbl_Click.xls
1) pour ce qui est de la macro de math c'est parfait c'est en plein ce que je cherchais.
2) Ensuite pour la macro actualise, j'ai un tableau de donnée dans ma feuille R_Clients. Voila comment marche mon fichier.
- Je sélectionne un client et 2 date (début, fin)
- Ensuite je déclanche ma macro Actualise qui a comme but d'aller actualiser ma requête dans la feuille ("Data") et ensuite copie les no contrat et va les coller dans la feuille ("R_Clients") ensuite le reste du tableau se construit selon des formules.
Ce que je veux c'est que lorsque ma macro actualise la requête et copie les cellules, on ne change pas de feuille, je ne veux pas que les utilisateur voit où son les données.
Merci de votre aide
Alors tu pourrais utiliser
au début de ton code pour figer l'écran et
à la fin pour retourner à la normale. Comme ça l'écran restera figé durant tout le traitement.
Merci math comme d'habitude ça fonctionne très bien.
Merci mille fois
Lol ! à la vue de ton fichier différent du premier, je pensais qu'il fallait refaire le tout. Mais bon, Math t'a donné une solution qui convient.
Pour ta macro, celle-ci devrait fonctionenr
Sub Actualise_2()
With Sheets("Data")
    .Range("A2").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    .Range("A2:A110").Copy
Sheets("R_Clients").Range("A28").Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "dbl click activation macro"
