Dates ne sortent pas justes (plus petit au plus grand)
Re-Bonjour,
J'ai un fichier de date que je telecharge et losrque l'on veut classer du petit au plus grand ca ne marche pas.
La colonne B sont des dates importées et elle ne marche pas. Par contre la colonne D ou je mets mes dates manuellement là ça fonctionne.
j'ai tenté de changer les dates etc... format mais rien à faire, il y a t'il quelque chose à changer ou autre à rajouter ?
24test-date.xlsx (9.73 Ko)
Transforme tes dates comme suit ... pour B4 par exemple
=CNUM(SUBSTITUE(B4;".";"/"))
ne pas oublier la possibilité de transformer directement les dates via la fonctionnalité Convertir du menu Données !
Merci pour vos réponses,
j'ai testé et j'ai un #NAME?
Puisque ton Excel est en anglais, essaie :
=VALUE(SUBSTITUTE(B4;".";"/"))
Merci pour votre aide.
quand je met =VALUE(SUBSTITUTE(B4;".";"/")) et lance le sort ca ne marche pas.
Je mets ci dessous l'exemple.
Sous la colonne C se sont les données importées (ici je les copy past) et j'ai mis =VALUE(SUBSTITUTE(C2;".";"/")) sous la Colonne G.
Mais ensuite sous la colonne G si je veux les rangé du plus petit au plus grand, ça ne marche pas.
A savoir la colonne G sous Celle forme, je les ai mise en DATE.
Sous la colonne J j'ai mis les dates manuellement et la ça marche...
15test-date-2.xlsx (23.33 Ko)
Ach, nicht französich ?
Oui Pardon Steelson, c'est en Anglais.
Je viens de regarder ton fichier
Tu ne peux pas trier en l'état avec les formules en place.
Tu dois, sur la colonne effectuer un copier-Coller-Collage spécial valeurs
Ceci afin de libérer cette colonne des liaisons avec la colonne A
Je viens de le faire et ça marche.
Autre solution: Supprime le Filtre automatique et sélectionnes les lignes à trier en choisissant le tri sur la colonne E ou la colonne G
Oui Merci Amadéus ça marche.
Mais il me faudrait que ce soit fait automatiquement sans que je copie et colle avec valeurs à chaque fois.
Car c'est un critère important que je t'utilise tout le temps.
est-ce qu'il existe une formule qui me permette de copier coller dans une autre colonne ? ou une autre formule?
Tu n'as pas regardé ma seconde solution?
Oui mais je me rends compte que je t'ai répondu à moitié.
Au faite j'ai environ 20 colonnes de à ...... et elles ont toutes des filtes qui me permet de filtrer par prix ou noms ou autres... donc si j'enlève ce filtre c'est pas le top.... le seul filtre qui me pose problème c'est ce maturité...
En tout cas merci du temps passé
Le pourquoi du comment je ne sais l'expliquer, mais on bossait avec mon collègue sur ces dates...
Et ce matin ça marche ..... (reboot du pc ?)
Merci pour votre aide vous êtes vraiment TOP.
Rechercher des sujets similaires à "dates sortent pas justes petit grand"
