Date&Heure : problème avec le format dd.mm.yy hh:mm:ss
Bonjour à tous.
Dans le fichier ci-joint, les cellules A2 et B2 inscrivent au click via un VBA, la date et l'heure sous ce format : dd.mm.yy hh:mm:ss
Il m'est impossible de les soustraire dans une cellule [b2-a2] au format [h]:mm:ss
En revanche les cellules E2 et D2 au format : dd/mm/yyyy hh:mm:ss peuvent l'être dans F2 au format [h]:mm:ss
Pouvez-vous y jeter un œil svp ?
Merci.
137180715.xlsm (17.32 Ko)
Change le format du VBA remplace les points par des slash, ce qui est le format normal pour un excel FR
A tester...
Les cellules A2 et B2 ayant un format personnalisé, remplacer :
If Target.Value = "" Then Target.Value = Format(Now, "dd.mm.yy hh:mm:ss")
par :
If Target.Value = "" Then Target.Value = Now
Merci de vos réactions.
En faite je désire conserver le format avec les points et pouvoir en faire la soustraction comme pour le format dd/mm/yyyy hh:mm:ss
Re-bonjour,
Voir le fichier joint.
332date-et-heure.xlsm (15.37 Ko)
Coquelicot a écrit :
Re-bonjour,
C'est ce que je voulais
Donc si j'ai bien compris, tu (je te tutoie) est repassé en format ../../ dans le VBA en changeant son apparence dans le format de la cellule : dd.mm.yyyy hh:mm:ss
Re-bonjour,
Le format "VBA" est "Now" mais le format de cellule (pour a2 et b2) est personnalisé, manuellement, de type jj.mm.aaaa hh:mm:ss.
J'espère ( ) que c'est plus clair.
Rechercher des sujets similaires à "date heure probleme format"
