Date et Listboxs
Bonjour le Forum
Pour continuer le fichier que je suis en cours de développement, j’aurai besoin d’aide pour résoudre ce problème.
le fichier jpledzep v1se compose de 2 feuilles
Une Feuille DATA et une feuille ADMINISTRATEUR
Dans la feuille DATA :
Un Tableau nommé DataListBox
En Colonne U à Partir de U9 , une formule =SI((V9+W9)/S7=0;"";(V9+W9)/S7)
En colonne V et W à Partir de V9 et W9 ce sont des valeurs que je saisie sur cet exemple
Dans la feuille ADMINISTRATEUR :
Btn Appel Formulaire
Dans le formulaire :
1 Textboxs
2 Btn
1 ListBox
Ce que souhaite :
Saisir la date ( ex: 18/07/2022) et valide par Btn Info du jour -> transfert infos dans le tableau feuille DATA en T9 = Date et S9= 1
Le lendemain quand j’ouvre le fichier puis l'Userform
La Date (18-07/2022) doit être la même dans TextBoxs Date de départ ( 18/07/2022)
Si je clic sur Btn Info du jour alors
En T9 -> date ( soit: 19/07/22) et en S9 -> 1+1 ( soit 2) et la date de départ ne change toujours pas
Et ainsi de suite à chaque validation du Btn Info du jour ( La date du jour correspond à la date Windows)
J’espère que mon détail est compréhensible
19jpledzep-v1.xlsm (38.93 Ko)
Merci de votre aide
J'avoue avoir de la difficulté à bien saisir la demande.
Une tentative ...
À l'ouverture du formulaire, la date du jour s'affiche dans le Textbox.
L'on valide avec le bouton > si les dates (feuille et Textbox) sont différentes, la nouvelle date s'inscrit en T9 et S9 est incrémenté de 1.
Autre cas : les dates sont semblables, le formulaire se ferme et il n'y a pas de changement dans T9 et S9.
ric
18jpledzep-v2.xlsm (32.36 Ko)
Bonsoir le forum
Bonsoir ric
Merci de t'avoir penché sur ma demande.
Quand je lis ta réponse, j'ai un point ?.
Mais quand je relis ma demande, ton point ? est normale.
c'est une grosse erreur de ma part.
en fait , il faut incrémenter à chaque fois soit que je clic sur Btn info du jour
Num JourDate JourEssais RéaliséConformeNon Conforme
117/07/202211%101
218/07/202211%122
pourrais tu stp me résoudre cela?
merci
Bonne soirée à tous
Les 10 lignes du petit tableau de la feuille DATA !
Quand les 10 lignes seront complétées, il y aura un message l'avisant ...
ric
18jpledzep-v3.xlsm (33.56 Ko)
Bonjour le Forum
Bonjour ric, super le résultat est parfait
Je vais intégrer maintenant ton code dans mon fichier de travail.
Et reviens vers toi pour te donner le résultat.
Bonne journée au forum
Bonsoir le Forum
Bonsoir ric
Je reviens comme promis pour vous donner le résultat de ce code.
Il y a quelques modif dessus.
J’ai un problème avec la date de départ.
Le 19/07/2022
  • Saisie date de départ -> 19/07/2022
  • Clic sur Btn Info du jour
    1. Sauvegarde dans ListBox infos -> OK
Le 22/07/2022
  • J’ouvre l’Userform
  • La date de départ n’est pas le 19-07-2022 .
J’aimerai que :
  • la date de départ reste le 19-07-2022
  • Clic sur Btn Info du jour -> Sauvegarde dans ListBox avec comme date 20/07/2022
Par contre avec la même date, il n’est pas possible de sauvegarder 2 fois, cela fonctionne déjà
21jpledzep-v3.xlsm (37.56 Ko)
Merci de votre aide
Bonne soirée au forum
Bonjour Ledzep
Le 22/07/2022
J’ouvre l’Userform
Si je puis me permettre un commentaire, c'est normal la date de départ est la date du jour de l'ouverture de l'USF
Pourquoi devrait-elle rester au 19/07 !?
Selon la demande de ledzep ...
Si le tableau est vide, le textbox aura la date du jour, sinon il aura la 1re date du tableau ...
16jpledzep-v4.xlsm (34.90 Ko)
ric
Bonjour le Forum
Bonjour ric & BrunoM45
Merci ric pour ta modif, je vais regarder demain si en faisant Btn info du jour si c'est ok.
BrunoM45
Je vais essayer de donner une explication du pourquoi la date de départ,
Pour exemple prenons un garage avec 20 véhicules.
Ces 20 véhicules doivent être contrôler par différents tests.
L’ensemble des tests correspond à 200 points de contrôle.
Mon fichier de travail compte 20 Tableaux ayant la même structure ( Le Nbre de ligne peux varier par contre)
Chaque tableau comporte des lignes avec un descriptif du point à contrôler.
Pour chaque point de contrôle il y a une cellule que rempli l'opérateur par : Conforme , Non Conforme.
Dans un autre onglet, je synthétise les infos ( conforme et non conforme ), les traites pour avoir un suivi des opérations. (Courbes ).
Concernant ma demande avec la ListBoxs:
Exemple:
Le 1er jour du démarrage des tests est le 19/07/2022
Le 19/07/2022 j'ai réalisé 20 contrôles -> fin de journée je clic sur Btn Info du jour et j'ai un % de contrôle qui est calculé.
Donc ListBox :
jour 1 ; 19/07/2022 ; % essais réalisés.
le 20/07/2022 j'ai réalisé 50 contrôles -> fin de journée je clic sur Btn Info du jour et j'ai un % de contrôle qui est calculé
DoncListBox :
jour 2 ; 20/07/2022 ; % essais réalisés
etc, etc
C'est pourquoi j'ai besoin de la référence date de départ pour avoir une vision sur la progression
en combien de jour j'ai 100 % de ctrl réalisés soit mes 200 pts atteins
En espérant que cela soit plus clair pour vous
Merci et bonne journée à tous
Bonsoir le Forum
Bonsoir ric
Merci pour ton aide, j'ai réussi à adapter ton code avec mon fichier de travail.
J'ai beaucoup simplifier car je me suis égarer dans mon usine à gaz .
Bonne soirée et encore merci ric
Bonsoir au forum
@ ledzep
ric
Rechercher des sujets similaires à "date listboxs"
