Date début fin = création d'une ligne dans tableau
je voudrais en fonction de la couleur d'une cellule et d'une date de début et de fin créer une ligne de la m^me couleur que la cellule dans un calendrier
dans exemple
couleur de cellule C6 rouge
avoir une ligne rouge dans calendrier entre la date de début indiqué en J6 et de fin en K6
et si possible reporte la case message L6 dans cette ligne
merci sincèrement de votre aide
109test.xlsx (15.33 Ko)
Voici ton fichier auquel j'ai ajouté un formulaire qui s'affichera à l'ouverture du classeur
Il te permet de choisir tes dates
la couleur à appliquer à l'agenda
et le message à saisir
Dans l'exemple seule la ligne 5 se modifie il faudra adapter à tes besoins le code vba
Bonne jourée
192test.xlsm (26.38 Ko)
merci Sylchat
par contre quand j'essaie de lancer le fichier je ne peux pas mettre date de début et de fin
en regardant formulaire VBA il m'indique une erreur sur ligne ReportDateCalendrier au niveau DTStart surligné en bleu
l'autre question que je me pose
si je veux reporter cette action de la ligne 4 à 10
dans VBA comment puis l'indiquer
désolé je débute
merci de votre aide
Lorsque tu entre dans l'editeur VBA (alt+F11)
va dans outils puis références
Est ce qu'il y a une référence notifiée comme absent??
En référence d'activé qui pourrait être manquante chez toi j'ai :
Microsoft Windows Common Controls - 2 x.x (x c'est la version qui peut être différent chez les uns les autres)
J'ai réadapter ton code
J'ai ajouté une liste de choix pour choisir le personnel
et une fois tes données renseignées dans le formulaire les informations iront s'intégrer à la ligne de l'employé concerné.
Enfin cela fonctionnera si le soucis précédent est résolu
C'est mieux avec le fichier
112test.xlsm (31.14 Ko)
sylchat
je reviens à nouveau vers vous
je peux lancer la page à l'ouverture j'ai bien le user form nom prénom couleur message mais il me manque la zone de saisie date de début et date de fin
quand je regarde les options dans outils référence Microsoft Windows common controls- 2 6. 0 (SP6) est coché
lorsque j'utilise le userform il m'envoie vers vba dans commande button 1message "erreur de compilation type d'argument byref incompatible avec toujours DTStart surligné en bleu
dans VBA il n'y a pas de zone de saisie dans test user form
encore merci de ton aide
il n y a pas de zone saisie car dtstart et dtend sont de date picker
Il faut clique dessus et et aller chercher la date souhaitee.
Si ca continue a buguer. Supprime les et remplace les par des textbox que tu nommera dtstart et dtend sans avoir a changer le code
SylChat
Est ce que desormais tu as les Datepicker?
143test.xlsm (33.65 Ko)
merci SYLCHAT, j'avoue sans votre aide je n'aurai pas trouver tout cela
je progresse
j'ai bien l'ensemble du user form avec l'ensemble des date picker
quand j'essaie d'intégrer les données il m'envoie sur VBA et me stipule que la bibliothèque est introuvable et format est surligné
j'aimerais faciliter la saisie
y a t il moyen de ne pas passer par un user form mais de tenir compte des valeurs incrémentés dans les différentes cellules et de créer un bouton intégrer pour lesgénérer dans l'agenda
merci de votre aide
on va essayer différentes choses
tout d'abord rajour vba. devant format
VBA.Format(DTStart, "dd/mm/yyyy")
desfois ça marche après cela, pourquoi , je ne sais pas mais sur certaine fonction ça me la déjà fait
sinon
Essai de voir si sans la mise en forme tu obtient toujours le message
remplace
par
DTStart
pareil pour DTEnd
Sylchat si tu as encore le courage
on avance
en mettant VAD devant format , j'ai bien les dates qui s'incrémentent par contre je n'ai pas la coloration choisie
et une fois que le user form a disparu de la page je ne peux plus le générer à nouveau
merci de ton aide
essai en remplaçant les lignes suivantes
Select Case Color
    Case "rouge"
        Rdate.Interior.Color = vbRed
    Case "jaune"
        Rdate.Interior.Color = vbYellow
    Case "vert"
        Rdate.Interior.Color = vbGreen
    End Select
par
Select Case Color
    Case "rouge"
        Rdate.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
    Case "jaune"
        Rdate.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
    Case "vert"
        Rdate.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
    End Select
désolé sylchat de cette interruption
j'ai tout essayé mais cela coince à chaque fois.
le plus embêtant c'est que sur les PC de mon travail nous sommes en version excel 2003 . donc tout ce que je fais sur mon pc,ne fonctionne pas .
j'ai donc pris le problème dans l'autre sens , travailler sur 2003 pour pouvoir l'explorer à plusieurs par la suite , je joint à nouveau un fichier . la phylosophie est toujours la même
sur la feuille A , j'ai réussi par un formule mise en format automatique à créer un ligne en fonction de la date de début et de fin (ligne rouge. (un peu simplet pour toi, mais j'essaie d'être le plus simple possible)
question 1: ne peut on pas mettre un macro valable quelque soit la feuille
en sous jacent j'indique qui remplace la période rouge
question 2 : j'aimerais pouvoir mettre un nom sur la ligne sous jacente mais dès que je mets un formule dans une cellule, je ne peux pas avoir du texte qui déborde sur la cellule voisine. Aussi ne peut-on pas remplacer ceux ci par une macro
question 3j'aimerais qu'en fonction du contenu du texte de la colonne E (texte géré , à prévoir , à suivre) de chaque page que la ligne entière soit répercutée dans la feuille gestion remplacement
merci sincèrement de ton aide , si tu peux m'aider au moins pour la question 3 se sera déjà beaucoup.
je comprends que c'est du temps à passer , vu le temps que je passe à chercher
merci vraiment de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "date debut fin creation ligne tableau"
