Date de modif. d'une cellule si changement de texte
Alor comme expliquer sur le sujet déjà traité au sujet des date de modif. de cellule ici:
https://forum.excel-pratique.com/excel/enregistrer-date-de-modif-d-une-cellule-t14603.html
J'aimerais la même chose mais uniquement si le texte change.
La solution de Yvouille Fonctionne bien, mais je n'arrive pas a la transférer sur plusieurs ligne de la colonne A.
Voir le fichier .
53date-v1.zip (9.10 Ko)
Dis nous si cela te convient,
A plus
103date-v1.zip (9.29 Ko)
Merci Braters
C'est presque bon sauf que cela bug lorsque je veut effacé plusieurs cellules en A ou lorsque je copie colle les donné sur plusieurs cellules en A toujours?
For Each c In Range(Target.Address)
    If c.Column = 1 And c <> Cells(c.Row, "E") Then
        c.Offset(0, 1) = Now
    Cells(c.Row, "E") = Cells(c.Row, "A")
désoler j'ai toujours une erreur cette fois sur la ligne 2 du code?
Je vous joint mon fichier.
le soucie c'est que dés que rajoute une ligne j'ai une erreur?
Quelqu'un peut t'il m’aider SVP.
73date-v2.zip (9.54 Ko)
chez moi la macro fonctionne bien, en saisissant une valeur, la date et l'heure se rajoute et ton tableau s’agrandit.
Si tu ne savais pas, tu n'as pas besoin de rajouter une ligne pour que ton tableau s'agrandisse, en saisissant une valeur en dessous de ta dernière ligne la tableau s'adapte automatiquement.
A plus !
Rechercher des sujets similaires à "date modif changement texte"
